| Посторонний стук в двигателе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=6052 |
| Автор: | Владимир Н. [ Сб апр 17, 2010 1:11 am ] |
| Заголовок сообщения: | Посторонний стук в двигателе |
Доброго всем времени суток! Вот какая беда: пару дней назад появился посторонний стук в двигателе, при нажатии на педаль газа стук учащается, при чем не зависимо от того стоит машина на нейтралке, или включена передача. Грешил на клапана, но на сервисе сказали, что клапана впорядке и причину дальше искать не стали. Может быть у кого-то возникала такая же проблема? Поделитесь, пожалуйста, советами. За ранее спасибо. |
| Автор: | Skif1980 [ Сб апр 17, 2010 3:27 am ] |
Секас по телефону ? Прислушайся откуда стучит, для начала. Масло хоть есть ? |
| Автор: | Владимир Н. [ Сб апр 17, 2010 3:57 am ] |
С маслом всё в норме. Может форсунка мозг выносит? Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: Стучит где-то в районе клапанов. Когда меняли прокладку клапанной крышки, отклонений ни каких не обнаружили. |
| Автор: | Dimon_2C [ Сб апр 17, 2010 9:08 am ] |
Владимир Н. писал(а): Может форсунка мозг выносит? Форсунка выносит солярку, а не мозг Владимир Н. писал(а): Стучит где-то в районе клапанов. Когда меняли прокладку клапанной крышки, отклонений ни каких не обнаружили.
Открыли, посмотрели, что вал на месте и решили - отклонений нет! Никто тебе не поставит диагноз по такой формулировке вопроса...Как-то по точнее надо бы... |
| Автор: | atl [ Сб апр 17, 2010 9:14 pm ] |
вакуумный насос сними, и заведи без него, а на его место тряпку чистую накинь |
| Автор: | Lebedev_E [ Сб апр 17, 2010 10:33 pm ] |
Есть штуки для прослушивания движков типа статоскопов, даже сухая деревяшка тебе поможет. Сначала найти надо точное место происхождения стука. Звук в твердом теле передается быстрее, физика о как! |
| Автор: | zic-zag [ Сб апр 17, 2010 10:37 pm ] |
Теоретически стучать может и из-за неисправного распылителя форсунки. Проверяется ослаблением трубки от форсунки, по одной, на работающем моторе.Если при отключении какой-то форсунки стук исчезнет, то это говорит о неисправности именно в этом цилиндре.А уж форсунка будет виновата или нет, надо искать дальше. |
| Автор: | Владимир Н. [ Вс апр 18, 2010 8:23 pm ] |
Спасибо за советы! Буду искать, мозг на грани взрыва. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс авг 22, 2010 8:57 pm ] |
| Автор: | Saman [ Вс авг 22, 2010 9:24 pm ] |
Берем палку, тычем по дрыгателю, прикладываем ухо к палке, выявляем место расположения барабана, убиваем барабанщика по месту, ездим дальше, слушаем другие стуки, чешем репу, бьем себя в бубен... хороший стук наружу выйдет... |
| Автор: | RA1AFE [ Сб авг 28, 2010 1:44 am ] |
Не знаю то или нет,но у себя заметил такую фигню.После заводки первые секунды отчетливый стук как у гидрокомпенсатора пока масло накачает. На прогретом движке на оборотах слышно тарахтение типа рокота. Так как машину взял недавно,грешу на грязную маслянную систему. Но что то мне подсказывает что может это турбина загибается.Уровень масла в норме.Постоянно горит датчик уровня,но это уже проблема датчика. Вобщем буду промывать движек,там будет видно.Возможно эконовита добавлю в масло,проверено,вещь полезная или что еще попробую. |
| Автор: | Александр74 [ Сб авг 28, 2010 10:05 am ] |
RA1AFE писал(а): Так как машину взял недавно,грешу на грязную маслянную систему. Но что то мне подсказывает что может это турбина загибается.Уровень масла в норме.Постоянно горит датчик уровня,но это уже проблема датчика. Вобщем буду промывать движек,там будет видно.Возможно эконовита добавлю в масло,проверено,вещь полезная или что еще попробую. Будь поосторожнее с промывками. Если у тебя куча нагара внутри двигателя, то промывка может все это добро смыть кусками в поддон. Дальше все это забивает маслоприемник, что приводит к масляному голоданию, причем, в первую очередь, на больших оборотах (на малых можно и не заметить). Сам понимаешь, что ничего хорошего из этого не следует. Если все-таки соберешься мыть, то лучше через некоторое время после этого проинспектировать маслоприемник. Dimon_2C писал(а): - по мере прогрева двигателя, становится чуть менее слышимым (кажись)
Возможно, поршень(и) имеет слишком большой зазор в цилиндре(ах). Машины - то у нас далеко не девочки! |
| Автор: | RA1AFE [ Сб авг 28, 2010 11:31 am ] |
Александр74 Привет Миассу,был у вас в школьные годы Насчет промывки,спасибо за заботу,но я в это вопросе не новичек,машин много было и дизелей в том числе.Ну вобщем к зиме надо подготовиться |
| Автор: | Александр74 [ Сб авг 28, 2010 8:48 pm ] |
RA1AFE Рад, что в питере есть люди, знающие наше захолустье! Привет Питеру! |
| Автор: | локи41 [ Чт мар 10, 2011 11:45 pm ] |
Владимир Н. писал(а): Спасибо за советы! Буду искать, мозг на грани взрыва.
Ну чего нашел? |
| Автор: | чубакабра [ Пт сен 02, 2011 12:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Посторонний стук в двигателе |
Похоже мозг все таки взорвался |
| Автор: | Eug_en [ Пн сен 05, 2011 11:25 pm ] |
А я в своей Карине заметил, что когда давишь на газ появляется цоканье, слышно когда газуешь или под нагрузкой. Если во время движения с вкл передачью отпускаешь "газ" то шум пропадает. Грешил на тепловые зазоры клапанов, проверил - все в норме. Промыл систему Wynn's Diesel System Purge - не изменилось, хотя, вроде, динамики добавилось. Закрадывается подозрение на стук форсунок. Может кто сталкиваля с подобным. На ХХ машина работает тихо. |
| Автор: | чубакабра [ Вт сен 06, 2011 2:14 am ] |
У меня не цокот,а рокот,причем последнее время стал сильнее прослушиваться при интенсивном разгоне. Я грешу на износ турбины,у нее есть продольный люфт. |
| Автор: | NEON [ Пн авг 05, 2013 9:14 am ] |
| Автор: | dokix35 [ Вт мар 17, 2015 8:37 pm ] |
Парни Хелпми!!!! Стук появился тихий, на холостом ходу а вот когда нажимаю на сцепление пропадает....Что к чему не могу понять. |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 17, 2015 8:44 pm ] |
хороший стук наружу вылезет
| Автор: | Swissgolden [ Пн сен 21, 2015 3:40 am ] |
По лазал по форуму,обратил внимание что проблема постороннего стука возникает периодически у многих.Я год назад ставил новую голову в сборе,а сейчас тоже что и на старой голове было,то ли рокот,то ли стук.Заводишь все нормально,но с прогревом вылезает,особенно заметен при увеличении оборотов.Отдаленно напоминает шатунный стук но более звонкий и в верхней части из головы.Может распред стучит,вакумник тоже пока не проверял. |
| Автор: | pul752 [ Вт сен 22, 2015 11:11 pm ] |
Swissgolden Сними в/насос, сверху тряпку и заведи. Работы на 10 мин. |
| Автор: | Benoy [ Пн мар 21, 2016 11:38 pm ] |
Было у меня подобное (симптомы уж очень общие, не узкие) Так вот ездил я и к мотористам, ответ был - точно не клапана, езжай к дизелистам-топливщикам, мол форсунки. Поменяли распылители, перенастроили зажигание, звук остался, но стал ровнее и потише (из-за зажигание, было уж больно рано, сделали попозже) ну и через недельку рассухарило клапан и клина словил, такие дела. Так что советы тут какие-то давать, онлайн, не вариант. Если сильно беспокоит и кажется, что криминально шумит, вскрывай смотри зазоры и т.д. |
| Автор: | pul752 [ Вт мар 22, 2016 1:37 am ] |
Benoyрассухарило клапан Кто рассухаривал, тот поймёт. Есть очень простой способ на снятой голове. Клапана в дерево упёрты, по тарелке с сухарями через подходящую головку один удар и сухари сняты. Тоже самое было у тебя. Только наоборот. Вместо дерева - поршень. И бил он снизу (они просто встречались). Вот сухари и вылетили. Скорее всего, что то с пружиной было. Клапан не успевал "прятаться". Очень часто бывает, что поршня по разным причинам начинают доганять клапана. Звук ровный и постоянный, стихающий с прогревом. |
