| не работает вентилятор http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=6069 |
| Автор: | Ринат [ Вс апр 18, 2010 7:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не работает вентилятор |
не работает вентилятор охлаждения радиатора. проверил все предохранители, подключал напрямую - работает. Кто знает в чем проблема? |
| Автор: | Игорек [ Вс апр 18, 2010 7:51 pm ] |
датчик включения вентилятора |
| Автор: | Kraizer [ Вс апр 18, 2010 8:03 pm ] |
Ринат Игорек писал(а): датчик включения вентилятора
или в случаях когда цепь где то прервана. сам датчик (помоему) - он у нас (2С)находятся в правом нижнем углу в радиаторе охлаждения. стоимость его не дорогая а в чём причина паники? температура в верх палзёт? я у себя и не слышал что бы вентелятор работал... и ему наверно особый повод для этого нужен - в жару в пробках стоять. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс апр 18, 2010 8:15 pm ] |
Kraizer писал(а): особый повод для этого нужен - в жару в пробках стоять.
Точно. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс апр 18, 2010 10:07 pm ] |
Kraizer писал(а): или в случаях когда цепь где то прервана.
Когда прервана цепь - вентилятор наоборот постоянно работает |
| Автор: | Kraizer [ Вс апр 18, 2010 10:19 pm ] |
Mr_Nuke 100% правда я как раз сейчас об этом думал,- что фигню сгородил - так как сам раз на Авенсисе менял акумулятор ,и отсоеденил вентилятор, и обратно не подсоеденил - и вентелятор всё время работал. так что Крайзеру |
| Автор: | Ринат [ Пн апр 19, 2010 12:07 pm ] |
повод для паники есть. стрелка поднялась до красной зоны (незнаю сколько она там пробыла). Щас поменял антифриз пока все нормально, но в жару думаю опасно так ездить. Теперь и стекла не опускаются, опять надо в предохранители лезть... может кто знает какие предохр. отвечают за стекла? или здесь где нибудь есть схема заранее спасибо |
| Автор: | Beso [ Пн апр 19, 2010 12:45 pm ] |
Kraizer писал(а): Крайзеру *шмяк-шмяк*
- пусть думает что пишет Если цепь оборвана ДО реле - тогда постоянно молотить будет. А вот если ПОСЛЕ, то молчать. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Ринат Схемы есть в букварях. Где-то есть даже EWD-шки, поищи поиском. |
| Автор: | Ринат [ Вс апр 25, 2010 8:07 pm ] |
поменял датчик температуры (1500руб. новый), вентилятор заработал. только антифриз теперь течет откуда-то, сказали это излишки выливает потом будет норм. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс апр 25, 2010 8:31 pm ] |
Ринат писал(а): антифриз теперь течет откуда-то, сказали это излишки выливает потом будет норм. Про излишки очень интересная версия, первый раз слышу |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс апр 25, 2010 10:50 pm ] |
Ринат писал(а): поменял датчик температуры (1500руб. новый), вентилятор заработал. поздравляю! Ринат писал(а): только антифриз теперь течет откуда-то, сказали это излишки выливает потом будет норм.
Кроме как из расширительного бачка не от куда (если все остальное в порядке). Изначально много залили в бачек, вот на горячую "излишки" из него давит. До пробки заливать не надо, там есть метки, на холодную должен быть по нижней, на горячую по верхней. |
| Автор: | Ринат [ Пн апр 26, 2010 7:58 pm ] |
подсказали что наверное прогорела прокладка головки блока, и из-за нее выкидывает из расширительного. как проверить? (антифриза в расширительном меньше нормы. Завожу - сразу капать начинает под машиной) |
| Автор: | atl [ Пн апр 26, 2010 9:01 pm ] |
Гм, как проверить? берёшь ключ на 12 многогранный (или на 14 не помню точно) откручиваешь 16 болтов и смотришь |
| Автор: | Енот-компот [ Ср июн 05, 2019 6:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работает вентилятор |
Тот же вопрос. Перестал работать вентилятор охлаждения, только вентилятор кондея в одиночку трудится. Где стоит реле и предохранитель? |
| Автор: | OlegF1 [ Ср июн 05, 2019 9:25 pm ] |
Для проверки можно сдернуть фишку с вентилятора, должен заработать. Реле вентиляторов в маленькой коробочке ближе к правой фаре. А преды в большой коробке f38 и f39, оба на 30а. Должно подписано быть на крышках Fan. |
| Автор: | Енот-компот [ Ср июн 05, 2019 9:46 pm ] |
OlegF1 писал(а): Для проверки можно сдернуть фишку с вентилятора, должен заработать. Реле вентиляторов в маленькой коробочке ближе к правой фаре. А преды в большой коробке f38 и f39, оба на 30а. Должно подписано быть на крышках Fan. Если сдёрнуть фишку, откуда он питание будет получать? Как проверить реле? |
| Автор: | Shaman67 [ Ср июн 05, 2019 10:23 pm ] |
Енот-компот Дёрнуть с датчика включения вентилятора. |
| Автор: | Енот-компот [ Ср июн 05, 2019 11:02 pm ] |
Shaman67 писал(а): Енот-компот Дёрнуть с датчика включения вентилятора. Где этот датчик? |
| Автор: | Shaman67 [ Ср июн 05, 2019 11:20 pm ] |
Енот-компот Показать не могу,фото нет. Возле датчика темп. ож. Датчик вкл.карлсона однопроводный.Между акб и двиглом.Около патрубка ож. |
| Автор: | Енот-компот [ Ср июн 05, 2019 11:44 pm ] |
Shaman67 писал(а): Енот-компот Показать не могу,фото нет. Возле датчика темп. ож. Датчик вкл.карлсона однопроводный.Между акб и двиглом.Около патрубка ож. Ок, спасибо! Подёргаю! |
| Автор: | Shaman67 [ Ср июн 05, 2019 11:48 pm ] |
Надо сдёрнуть фишку.Если вент.запустится,то меняй датчик. |
| Автор: | OlegF1 [ Чт июн 06, 2019 12:02 am ] |
Shaman67 писал(а): Надо сдёрнуть фишку.Если вент.запустится,то меняй датчик. не запускается у него, на Драйве уже прочитал. |
