Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:46 am
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 6:18 pm
Двигатель: D
Купил карину е дизель 2.0 1993г.
На авто стоит бензиновый радиатор.
До 120 км/ч не греется, после 120 начинается подниматься температура.
Подскажите пути устранения даной проблемы.
Сергей Щербина
Жизнь там где чистый воздух...
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 2:59 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может соты радиатора забиты грязью? Или кто раньше герметик системы охлаждения использовал? Даже и не знал,что на Каринах есть разница в радиаторах между бензиновыми и дизельными версиями... :o У дизеля температура ОЖ в рабочем цикле меньше, чем у бензинового двигателя, так-что радиатор (если он чист и исправен) скорее всего здесь не причём...
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 4:02 pm
Скорее всего помпа рассыпается
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 3:09 pm
Двигатель: D
Помпа новая стоит.
Сергей Щербина
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 7:26 pm
При какой скорости какие обороты? АКП или механика? Для начала бы определиться, зависимость от оборотов или всё таки от скорости.. Со скоростью могу связать только уставшие вентиляторы охлаждения, которые туго крутятся от того что поток воздуха их прижимает.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 6:44 pm
S.Sherbina87 писал(а):
Помпа новая стоит
Значит, проблемы с проходимостью радиатора. Может блок забит герметиком.
