http://carina-e.ru/
Головка блока цилиндров
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=6462
Страница 1 из 5
Автор:  FaTeY-PRO [ Пн май 24, 2010 10:24 pm ]
Заголовок сообщения:  Головка блока цилиндров
Доброе время суток, у меня вопрос... есть два двигателя 2C разных годов выпуска, 88 и конца 95, взаимозаменяемы ли у них головы?
Автор:  atl [ Пн май 24, 2010 10:33 pm ]
да ,разница тока в клапанных крышках, точнее в реализации вакуумного насоса на клапанной с приводом от третьего или второго цилиндра или без оного,
Автор:  FaTeY-PRO [ Пн май 24, 2010 10:37 pm ]
просто меня пугает то, что выглядят они по разному... на одном просто ровная поверхность... ну и на всю голову надпись TOYOTA а на другом эмблема в левом углу, сам он ровный и над третьим цилиндром хрень какая то (я точно не знаю, как это называется) будет ли всё работать если с первого голову на второй поставить или фигня получится? :?:
Автор:  atl [ Пн май 24, 2010 10:53 pm ]
так вот на д третьим цилиндром и есть вакуумный насос, кстати это на каком моторе?
Автор:  FaTeY-PRO [ Пн май 24, 2010 10:59 pm ]
на том, на котором в итоге всё работать должно... эту голову снимаем, а на её место ставим другую... (пока еще это в теории)
Автор:  azatei [ Вт май 25, 2010 4:25 pm ]
Ну тогда проще... ставь новую голову ,а заместо крышки головки с вакуумником ставь смело плоскую-без оного.Всё должно подходить
Вот наоборот-придётся малость поработать, заменить распред (родной без кулачка для вакуумника идёт),регулировка клапанов...
Автор:  atl [ Вт май 25, 2010 5:12 pm ]
azatei
а вакуумный он куда денет ,или тормоза придумали трусы?
Автор:  azatei [ Вт май 25, 2010 7:32 pm ]
Дык у него родной ведь стоит-на генераторе... :wink:
Или я что то перепутал?
Автор:  atl [ Вт май 25, 2010 8:20 pm ]
похоже перепутал, он свапит голову с 88 мотора на карину 95
или нет?
FaTeY-PRO
а ну толком опиши на чём ездишь и в чём проблема, чтоб мы огород не городили
Автор:  Dimon_2C [ Вт май 25, 2010 9:01 pm ]
Я тоже так понял.
Автор:  azatei [ Вт май 25, 2010 9:15 pm ]
Ну коли перепутал... звиняюсь :? Короче рецепт таков:- на голову 88г придётся ставить распред с 95г-что повлекёт-регулировку клапанов...
усё -остальное всё родное, крышка с 95годов
Автор:  Dimon_2C [ Вт май 25, 2010 9:18 pm ]
А на той (старой) голове, масляная магистраль под форсунку на кулачек вакуумника тоже имеется?
Автор:  azatei [ Вт май 25, 2010 9:24 pm ]
имеются-точно!!! проверено.. надо же как то распред смазывать...
У меня вообще свап- головка под вакуум на 3горшке, а крышка с вакуумом на втором... Пришлось нарезать реззьбу в канале и выводить трубкой под ролик вакумника
кстати Димон я выложил в соседней теме разбор форсунок...
Автор:  Dimon_2C [ Вт май 25, 2010 9:30 pm ]
а я думал, что эта форсунка только для ролика вакуума, ведь на остальную часть распреда из нее не попадает...
я видел, спасибо. Я пока не совмещал со схемой в каталоге, кстати какую шайбу ты там не смог из корпуса вытащить?
Автор:  azatei [ Вт май 25, 2010 9:40 pm ]
маленькая -в корпусе... регулировочная
Автор:  atl [ Вт май 25, 2010 9:53 pm ]
ту шайбу которую магнитиком вытаскивают :D :D
Автор:  azatei [ Вт май 25, 2010 10:10 pm ]
в кармане магнита небыло... :mrgreen:
Автор:  FaTeY-PRO [ Вт май 25, 2010 10:23 pm ]
да фишка в том, что на движке 95 года порвался ремень грм... моя оплошность конечно, что не уследил... распредвал разлетелся, думал отделаться малыми жертвами и поставить другую голову... так получается что распредвал там немного отличается? :(
Автор:  Dimon_2C [ Вт май 25, 2010 10:34 pm ]
Выходит так. А если дело только в распредвале, так цена вроде человеческая.
Автор:  atl [ Ср май 26, 2010 8:53 am ]
а не проще найти голову с нормальным распредвалом?
если сможешь приехать в харьков, могу свою старую за 300 у.е.
ток без шайб регулировочных?
Автор:  Lebedev_E [ Сб июн 05, 2010 2:55 pm ]
Срочно нужна схема протяжки головы, в jpg.
Автор:  Crazy-Frog [ Сб июн 05, 2010 3:02 pm ]
вот держи
1.JPG [ 34.66 КБ | Просмотров: 24877 ]
Автор:  Lebedev_E [ Сб июн 05, 2010 3:19 pm ]
Сначала тянем 44 кг, потом на 180, а потом еще на 180?
Автор:  azatei [ Сб июн 05, 2010 4:07 pm ]
малость не так... сперва 44кг потом на 90 и снова на 90
протяжка.doc [56.5 КБ]
Автор:  Dimon_2C [ Сб июн 05, 2010 8:20 pm ]
Конечно не jpg, но акробат я думаю не редкость в наши дни :wink:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5722
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
