| Уходит топливо из системы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=6657 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | KFAF [ Пн июн 14, 2010 1:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Уходит топливо из системы |
Беда,блин, |
| Автор: | дядя [ Пн июн 14, 2010 3:36 pm ] |
KFAF Либо обратный клапан не держит либо форсунки не держат. |
| Автор: | azatei [ Пн июн 14, 2010 6:33 pm ] |
KFAF- была такая беда... тоже всё что только не перепробовал!!! Я тогда смотрел\менял все шланги подачи и не уделил должного внимания на обратку...(типа всё равно соляра без давления славается в бак) Оказалось был подсос в соединении рампы обратки и трубки обратки в бак. Там маленький шланчик с рампы форсунок стоит, я поставил длинный чтоб не демонтируя удобно было снимать рампу |
| Автор: | KFAF [ Чт июн 17, 2010 1:41 pm ] |
нифига не помогло,поменял все шланги,затянул новыми хомутами,сегодня утром опять топливо ушло |
| Автор: | azatei [ Чт июн 17, 2010 6:55 pm ] |
а колечки на форсах обраточные не менял? |
| Автор: | atl [ Пт июн 18, 2010 6:40 am ] |
у м еня уходило изза подсоса воздуха из поджабки подкачки топлива |
| Автор: | Lebedev_E [ Пт июн 18, 2010 9:03 am ] |
как до нее добраться? у меня такая же беда началась, причем сегодня почему то не так сильно ушло, как вчера, хрень какая то. |
| Автор: | azatei [ Пт июн 18, 2010 4:15 pm ] |
никак -там завальцовано Обратно не получится востановить Покупал новую проходила 2 недели и тоже на выброс... гумно делают Оптимально на разборе-я прикупил с Сурфа с подогревом!!! подключил и гуд эээ про родную лягушку... там клапаном работает лепесток жестянки,промыть и почистить чтоб плотно закрывало- возможно поможет |
| Автор: | сергей мамыкин [ Пт июл 02, 2010 9:20 pm ] |
у меня до карины был тойота чейзер дизельный я на него покупал ручную подкачку топлива в магазине запчастей для "корейцев" хундай по моему один в один как оригинал но в 2раза дешевле |
| Автор: | Lebedev_E [ Пт июл 02, 2010 10:45 pm ] |
Вроде тьфу,тьфу, тьфу проблема решилась, подтянул все топливные трубки и хомуты новые на короткий шланг обратки поставил. Всем Спасибо за Хэлп. |
| Автор: | KFAF [ Пн авг 02, 2010 5:29 pm ] |
Вобщем такая вот фигня:ездил недавно в Анапу(2700 км)там заметил что весь насос в соляре ,вся передняя часть, |
| Автор: | azatei [ Пн авг 02, 2010 6:36 pm ] |
http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=29 ... 6&start=15 http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=29&t=9371 тут посмотри |
| Автор: | KFAF [ Вс ноя 28, 2010 11:08 pm ] |
нифига не нечё не канает,позавчера поменял лягушку,сегодня токая-же фигня вылезла,завелась с оборота, 5сек.поработала(-15с) и заглохла,снял аккум.,дома подзорядил,подкочал лягухоой соляру,завелась вдогонку. |
| Автор: | azatei [ Вс ноя 28, 2010 11:37 pm ] |
как то в совдеповские времена на крупных утт в мастерских была приблуда\компрессор... так им ч\з вход тупо накачивали под давлением соляру крепко аж с со слабых мест ссало и видно было... |
| Автор: | BAIL [ Вс ноя 28, 2010 11:54 pm ] |
KFAF писал(а): нифига не нечё не канает,позавчера поменял лягушку,сегодня токая-же фигня вылезла,завелась с оборота, 5сек.поработала(-15с) и заглохла,снял аккум.,дома подзорядил,подкочал лягухоой соляру,завелась вдогонку. Покачай ось "газульки" на ТНВД,если люфтит-вполне может оттуда подсасывать,тем более что насос мокрый.Ещё попробуй залить полный бак,аж до горла,перед стоянкой-может в баке отвалилась трубка обратки на входе
| Автор: | KFAF [ Пн ноя 29, 2010 9:24 am ] |
у меня мокрит под шкивом привода ТНВД,может сальнику пи...,я уже грешу на него(подсасывает воздух),сам насос сухой,я поменял прокладку где подтекало |
| Автор: | azatei [ Пн ноя 29, 2010 8:29 pm ] |
скорее всего оттуда и подсасывает... Тебе дорога только снимать шкив ,заказав сальник и менять... Можно менять и неснимая насоса! Естессно придётся снимать плиту на передке( так же как и при смене ремня ГРМ) |
| Автор: | KFAF [ Вт ноя 30, 2010 5:37 pm ] |
спасибо! |
| Автор: | KFAF [ Пт дек 24, 2010 8:29 am ] |
KFAF писал(а): спасибо!
НЕ ПОМОГЛО |
| Автор: | azatei [ Пт дек 24, 2010 6:37 pm ] |
Да опрессуй ты всю систему!!!! Грил же!!! Должно показать где мокрит... а то так всю машину переделаешь |
| Автор: | alex_mezinskiy [ Ср янв 12, 2011 8:31 pm ] |
Клапан обратки проверить |
| Автор: | atl [ Ср янв 12, 2011 10:23 pm ] |
alex_mezinskiy писал(а): Клапан обратки проверить
а где же он находится? |
| Автор: | andrew3232 [ Ср июл 13, 2011 11:38 am ] |
Мужики, у меня та-же самая беда: по утрам не заводится - полностью уходит топливо из системы. все шланги поменял все затянул, начал "продавливать" солярку по системе и вот что обнаружил: у меня через ТНВД солярка в обе стороны протекает свободно! то-есть клапан обратки - не держит вообще. Повыкручивал с аппаратуры впускной\выпускной штуцер- но там только сеточки, самого клапана не обнаружил. ПОДСКАЖИТЕ как до него добратся и где он находится? Если вообще возможно аккуратно разобрать этот фрагмент апаратуры не сбив никаких настроек? |
| Автор: | Карел 76 [ Ср июл 13, 2011 12:32 pm ] |
У меня тоже уходило и продавливало спокойно подкачкой через ТНВД. Поменял подающие шланги (даже кидал напрямую от фильтра до ТНВД) - не помогло. Поменял шланги на обратке и усе заработало как надо. |
| Автор: | andrew3232 [ Чт июл 14, 2011 11:46 am ] |
Карел 76 Спасибо! В натуре поменял все шланги на обратке (там всего их три) и все стало на свои места. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
