Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:44 pm
 Заголовок сообщения: как смазать люк?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 4:00 pm
привет всем! купил машину зимой. люк( оригинальный, электро) не проверял, когда начал пользоваться- заметил, что открывая полностью(сплошная дыра в потолке) как то он вяло открывается, а закрывается ваще со скрипом, в конце тормозит и приходится рукой ему помогать. может смазать где WDешкой? И как? Куда брызнуть?
карина- е, 1998 2.0 ТД, 2c-t люк, АВS, седан, красная как спелая вишня. 250000 т. км.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 4:15 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
У кого есть люк, подскажите человеку "куда брызнуть". А то забрызгает весь салон... :D
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 4:21 pm
снять потолок, протереть всё тряпочкй, ибо там пыли килограмм, потом смазать там всё хотябы литолом... вд-шка высохнет быстро и понту от неё не будет, а потолок снять и поставитб - пол часа времени...
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 4:35 pm
Сначала нужно вымыть весь механизм от старой смазки и грязи, а потом:
Люк смазывается, водостойкой пластичной и обязательно не притягивающей пыль смазкой. Идеальная смазка для люка - синтетическая Huskey HTL-500. Она же применяется для замков, стеклоподьемникв, антены и т.д.
Литол это совсем на худой конец.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 4:39 pm
дык, энтот механизм, под обшивкой потолка?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 6:33 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Да он под обшивкой, ты за ним понаблюдай внимательно что он вытворяет внутри крыши а там решиш смазывать или ремонтить.
При полном окрытии люк идет вниз ниже уровня крыши и заезжает вовнутрь довольно легко.Основные приколы начинаются при полном закрытии :arrow: если люк полностью выезжает наружу из крыши не меняя плоскости стекла то все зашибись , нужно только смазать :!:А если недайбог он начинает менять плоскость внутри крыши :arrow: начинает подымать вверх один или оба края стекла еще не выехав из крыши наружу и темсамым заклинивается внутри :arrow: готовся к ремонту или замене люка. Механизм начал разваливатся :!:
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 1:59 am
привет! спасибо всем! всё понятно,будем разбирать, смотреть, мыть, смазывать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:33 pm
Сегодня разбирал свой! Заклинил вчера по дороге, пока гнал авто домой. Разобрал. Смазал литолом. Открывает, но.... при закрытии тянет вверх и уперается в кузов... буду разбирать заново...
Diesel only Diesel
T.Carina E, 1996, англичанка, 3CT полный "фарш", но без кондея...
