| Что это? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=7205 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Олег88 [ Вт авг 03, 2010 1:18 am ] | ||
| Заголовок сообщения: | Что это? | ||
Кто знает что это за преблуда?
| Автор: | Dimon_2C [ Вт авг 03, 2010 2:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Олег88 Это правая опора двигателя. |
| Автор: | Lebedev_E [ Чт авг 05, 2010 9:07 pm ] |
Как определить ее состояние? |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт авг 05, 2010 9:30 pm ] |
Lebedev_E писал(а): Как определить ее состояние?
Сними и посмотри. У правой и левой по-моему пожизненный срок службы, если не сломать кронштейны по той или иной причине. |
| Автор: | sergkozak [ Пн дек 06, 2010 3:47 pm ] |
Опора у меня порвалась на 300000км поменял поставил ориг.100уе |
| Автор: | Друг [ Пт янв 21, 2011 10:25 am ] |
Подскажите пожалуйста коды опор двигателя ??? Сам найти не могу!!! TOYOTA CARINA FF 1995 2C |
| Автор: | Beso [ Пт янв 21, 2011 2:49 pm ] |
Друг http://japancats.ru/toyota/Parts.aspx?M ... c30ba6742e Это если коробка ручная. Для автоматической другие опоры. Этта... А ты вот сюда ходил? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | Друг [ Пт янв 21, 2011 10:28 pm ] |
Beso[[b]Beso Спасибо !!! Нашел ,но очень дорогие |
| Автор: | Beso [ Пт янв 21, 2011 10:34 pm ] |
Друг писал(а): очень дорогие
Неоригинал поставь, хоть это и не комильфо. %-) |
| Автор: | Ц@рь [ Вс янв 23, 2011 12:06 am ] |
l_denis писал(а): краник печки.
| Автор: | l_denis [ Вс янв 23, 2011 12:11 am ] |
Ц@рь Серьезно? И его климат контроль тросиком тягает? |
| Автор: | Ц@рь [ Вс янв 23, 2011 12:48 am ] |
l_denis писал(а): Ц@рь
И его климат контроль тросиком тягает? в данном случае ему(климату) деваться особо не куда-вот и тягает |
| Автор: | l_denis [ Вс янв 23, 2011 12:52 am ] |
Блин, надо хоть помазать, а то какой-то закисший он с виду. Спасибо за инфу. |
| Автор: | max_ik [ Ср мар 30, 2011 1:53 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Подскажите, пожалуйста, что это такое? Я так понимаю, что из этого места выходят провода. В районе этого места временами слышно стрекотание какое-то. Как будто кузнечик завелся там.
| Автор: | Ash [ Ср мар 30, 2011 1:55 pm ] |
абсорбер там прячется |
| Автор: | max_ik [ Ср мар 30, 2011 2:55 pm ] |
Ash писал(а): абсорбер там прячется Smile а в кружочке коса
А он должен издавать звуки? А что такое "коса"? В ней вроде как провода какие-то. |
| Автор: | Ash [ Ср мар 30, 2011 3:00 pm ] |
угу, паров топлива. Насчет скрежета - у меня тоже стрекочет. Плохо когда тишина. целая тема есть http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1264 |
| Автор: | max_ik [ Ср мар 30, 2011 3:06 pm ] |
Благодарю, Ash. |
| Автор: | Yanovich [ Ср мар 30, 2011 3:11 pm ] |
max_ik писал(а): абсорбер чего? паров бензина?
А он должен издавать звуки? А что такое "коса"? В ней вроде как провода какие-то. ДА! Молодец, внимательный, нашел откуда звуки Упс, Ash опередил... |
| Автор: | l_denis [ Ср мар 30, 2011 6:40 pm ] |
Ц@рь писал(а): l_denis писал(а): Ц@рь И его климат контроль тросиком тягает? в данном случае ему(климату) деваться особо не куда-вот и тягает Тягает только в одну сторону. Вчера наблюдал: Регулятор климата в крайнем правом положении (макс. тепло) и краник в положении как на фото выше. Перевожу регулятор на холод - краник не двигается. Рукой его поворачиваю против часовой стрелки, перевожу регулятор назад в крайнее теплое положение и трос сам затягивается и поворачивает кран. Почему тогда на холод климат его не поворачивает? |
| Автор: | den732 [ Ср мар 30, 2011 8:25 pm ] |
l_denis писал(а): Почему тогда на холод климат его не поворачивает? l_denis писал(а): Блин, надо хоть помазать, а то какой-то закисший он с виду
вот и попробуй, должно помочь |
| Автор: | l_denis [ Чт мар 31, 2011 11:23 am ] |
den732 думаю, что дело не в смазке. Я снимал петельку тросика с краника, краник легко поворачивается. Может он должен против часовой стрелки его повернуть в каком-то определенном режиме а не просто в крайнем положении регулятора? |
| Автор: | hiromant [ Чт фев 16, 2012 11:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что это? |
а правее абсорбера чего за датчик с воздушными шланчиками и фишкой (фишка подключена)? у меня обороты прогревочные то падают до холостых то не падают на горячюю, а шланчик скидываю с регулятора тнвд и холостые нормальные так и ездим пока... как лечить подскажите плиз! |
| Автор: | l_denis [ Чт фев 16, 2012 1:30 pm ] |
hiromant писал(а): а шланчик скидываю с регулятора тнвд а что там за шланчик такой? аж интересно. |
