Александр Косачев
Добавлено: Сб сен 06, 2014 8:14 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 156 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
ребят в чем может вытря проблема. При оборотах 1700-2000 стоит такой гул. Бубнит во впускнок коллектор. И слышен звонкий стук. Клапана могут?
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
l_denis
Добавлено: Сб сен 06, 2014 9:09 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Клапана давно регулировал? А звонкий звук может быть от слишком раннего момента впрыска, тогда двиг жестко работает и звенит.
Александр Косачев
Добавлено: Сб сен 06, 2014 11:44 pm |
как купил так не лез к клапанам еще. шайбы регулировочные от наших русских авто подойдут? По поводу жестко работает, его трясет на холостых, вибрация как будто
l_denis
Добавлено: Вс сен 07, 2014 12:25 am |
Шайбы от наших не подходят. Промеряй зазоры, посчитай какие шайбы заменить. Они дорогие, но в разумных пределах. Хотя есть умельцы, которые стачивают родные шайбы до нужной толщины. Трясёт от того, что разная компрессия или форсунки по-разному работают В хорошем случае после регулировки компрессия должна выравняться, это если с колечками всё нормально. Меня самого достало потряхивание на холостых. А на холодную вообще обороты плавают. Если уж делать, то делать всё и качественно. Начни с замера компрессии.
Александр Косачев
Добавлено: Вс сен 07, 2014 4:31 am |
PaPs///
Добавлено: Вс сен 07, 2014 5:53 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 11:08 am Сообщения: 36 Откуда: Екб Репутация: 1 [ ? ]
Посмотри резонатор в крыле на месте? У меня его не было гул был приличный
Александр Косачев
Добавлено: Ср сен 10, 2014 5:25 pm |
резонатор на месте, вот стук звонкий стал еще громче стучать. что может быть? заводится отлично не троит. не дымит. стоит какойто звонкий стук и он меня бесит.
pul752
Добавлено: Ср сен 10, 2014 6:24 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Если вак/насос на р/вале, то , возможно, он и звенит и долбит. Сними его, накрой тряпкой и заведи. Шептать будет.
Александр Косачев
Добавлено: Ср сен 10, 2014 7:11 pm |
да вакуумный насос на распредвалу,я попробую, а если будет шептать, что тогда делать то с вакумным насосом?
pul752
Добавлено: Ср сен 10, 2014 11:13 pm |
Менять /ремонтировать/.. Обрати внимание на эксцентрик на Р/вале. Когда будешь заводить, долго не гоняй. Там форсунка стоит, масло сильно давит. За одно её проверишь.
Александр Косачев
Добавлено: Вс сен 14, 2014 6:14 pm |
А ремонтируется этот вакуумный насос или надо весь в сборе менять?
l_denis
Добавлено: Вс сен 14, 2014 8:59 pm |
Ты хоть в одной теме пиши. Ты на 100 % увере, что насос не качает? Хотя бы пальцем проверял?
Александр Косачев
Добавлено: Вс сен 14, 2014 9:16 pm |
да проверял, если раньше он четко качал, то щас ни как вообще, только на самых диких оборотах
l_denis
Добавлено: Вс сен 14, 2014 9:33 pm |
тогда снять крышку и проверить клапа и поршень А лучше б/у насос искать
pul752
Добавлено: Вс сен 14, 2014 11:09 pm |
В поиске набери "ремонт вак. насоса 2С". На Микробе и на Калдине есть тема.
l_denis
Добавлено: Пн сен 15, 2014 9:27 am |
pul752, да у него не в том проблема, у него клапан в насосе сломался.
pul752
Добавлено: Пн сен 15, 2014 10:03 am |
l_denis Я просто, чтобы он представление имел, что это такое. Для справки.
pul752
Добавлено: Пн сен 15, 2014 12:01 pm |
[quote="PaPs///"][/quote] Я тоже так думал  .Подготовил втулку, чтобы всё по быстренькому, снимаю, а там совсем другая засада  . Кулачёк  , а насос очень даже живой. Как у людей: кашляют одинаково, а от разной заразы.
PaPs///
Добавлено: Пн сен 15, 2014 12:10 pm |
автор с бубнешкой то разобрался?тоже есть такая проблема,но в салоне не сильно слышно.но сигналки у соседних авто пищат постоянно
Александр Косачев
Добавлено: Пн сен 15, 2014 6:29 pm |
пока еще руки не дошли:) я как мимо еду так машины орать начинают:) приметный стал Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:Да и бубнит с каждым днем сильнее. Чем это грозит?
pul752
Добавлено: Пн сен 15, 2014 11:19 pm |
 Моя тоже бензинки пугает  Но у меня вертикальная гофра баритон добавляет. Тоже посмотрите. А чем грозит? Да по разному  . Кто под чем родился  Но хорошим - никогда. Без насоса заводил?
Александр Косачев
Добавлено: Вт сен 16, 2014 3:44 am |
у меня вертикальной гофры нет. У меня колено я сам делал. гофра только одна. во печалька. На калде вообще все по другому. не как на короне.
pul752
Добавлено: Вт сен 16, 2014 8:46 am |
Без насоса пробавал?
Александр Косачев
Добавлено: Вт сен 16, 2014 9:17 am |
пробовал без насоса. Такого стука нет. Слышно только как форсунки работают. Ну как и положено работать дизелю.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: и как бубнил дизель так и есть. Вообщем разобрал я этот насос. Там втулке пришел конец. Буду щас менять. И клапан я сделал самодельный.
