Текущее время: Ср май 27, 2026 3:47 am
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 1:20 pm
Добрый день подскажите, у меня двигатель 2СТ после того как перевернулся стал очень сильно дымит, дышать невозможно , глаза разъедает. Что уже не делал клапана поменял, поршневую перебрал, ТНВД проверили, все не почем :( У меня есть предположение что это из-за клапан который стоит на ТНВД его называют экологичный, может я ошибаюсь? кто еще что посоветует?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 1:38 pm
Машина: Avensis T22
Куда перевернулся? Перевернись обратно! :D
Извини, не удержался. Профиль заполни, плиз.
Форсунки проверили? Компрессия в норме? Дым какого цвета? Не подтраивает? Опережение зажигания тоже не помешает отрегулировать, если это не делалось после снятия ТНВД. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 1:42 pm
распылители,поменял, в первом цилиндре меньше компресия на 6 очков посравнению с остальными, дым светлого цвета, опережение все отрегулировали
плдтраивает слегка! :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 2:27 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Александр1073
А охлаждающая жидкость на месте,уровень не падает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 2:40 pm
Машина: Carina-Ы
Зазоры клапанов регулировал? Как долго ездишь после ремонта мотора?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 2:50 pm
Машина: Avensis T22
Скорее всего, это и есть проблемный цилиндр. Выверни форсунку, поставь этот цилиндр в такт сжатия (клапана закрыты), дунь в отверстие из-под форсунки сжатым воздухом. Определив, откуда происходит утечка давления из цилиндра (слушаем впускной коллектор, глушитель, картер двигателя через маслозаливную горловину или вентиляцию картера), делаем выводы, что лечить. :)
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
плдтраивает слегка!
Для поиска неработающего цилиндра, можно по очереди ослаблять гайки трубок высокого давления на форсунках. Проблема кроется там, где изменения в работе двигателя минимальны. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 7:50 pm
вообщето 6 атм это смертельно
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 9:21 am
alek-r2008 писал(а):
Александр1073
на месте!
все отрегулировал, да практически и не ездил, просто все то же самое что и до замены поршневой и клапанов!
