| Кто нибудь ремонтировал ли натяжитель гура http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=7917 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | любитель [ Ср окт 13, 2010 7:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | Кто нибудь ремонтировал ли натяжитель гура |
Доброго времени суток уважаемые клубни. У меня засвистел подшипник на натяжителе гура возможно ли его поменять? Может кому известин номер подшипника? Или от чего нибудь подобрать можно? |
| Автор: | narala [ Ср окт 13, 2010 11:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
меняй не медля! иначе кирдык! гур это грм? |
| Автор: | SaiD [ Ср окт 13, 2010 11:39 pm ] |
Гур - это гидрач, натяжник вроде снизу у вас висит и снимается легко, внутри вроде обычный однорядный подшипник, переколачиваться легко должен |
| Автор: | рэм [ Чт окт 14, 2010 1:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кто нибудь ремонтировал ли натяжитель гура |
любитель писал(а): Доброго времени суток уважаемые клубни. У меня засвистел подшипник на натяжителе гура возможно ли его поменять? Может кому известин номер подшипника? Или от чего нибудь подобрать можно?
Nsk 6908ZZ на эксисте |
| Автор: | любитель [ Чт окт 14, 2010 7:53 am ] |
Спасибо за номер,а цену не подскажешь? |
| Автор: | Myth [ Чт окт 14, 2010 10:18 am ] |
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=14102226 200-250 р |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт окт 14, 2010 11:42 am ] |
Здравствуй, уважаемый! Если свистит, это не значит что именно подшипник. К тому же подшипник как правило не свистит, а больше гудит. У меня была такая проблема давно. Тоже ломал голову. Проверь как стоит подшипник относительно оси ремня. Возможно перекос направляющих ролика на кронштейне, по которым он двигается во время регулировки натяжения. Может потребуется еще заменить ремень. Удачи! P.S. Не забываем ослаблять стопорную гайку во время регулировки, Иначе писец регулировочному болтику и уху кронштейна |
| Автор: | KFAF [ Чт окт 21, 2010 5:14 am ] |
У меня свистел ремень из-за выработки на ролике.Пробовал ставить новый ремень,бесполезно.Я взял, и обрезал один ручеёк на ремне,уже два года всё нормально |
| Автор: | любитель [ Вс окт 31, 2010 4:50 pm ] |
Весем спасибо все поменял и все гуд. |
