http://carina-e.ru/
Подскажите: Что случилось с системой охлаждения?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=8098
Автор:  любитель [ Вс окт 31, 2010 5:32 pm ]
Заголовок сообщения:  Подскажите: Что случилось с системой охлаждения?
Доброго времени суток уважаемые клубни. Залил антифриз и начал прогонять пробку 'снял патрубок с печки' как пошол так одел. А потом опять по новой. Патрубок остывает и печка холодным дует. Пока прогонял залил 15л антихриза. И на горку заезжал и мордой и задом все ей не почом подскажите как её побороть?
Автор:  Freeman [ Вс окт 31, 2010 7:02 pm ]
любитель
а термостат то рабочий? и что говорит показометр температуры ОЖ?
Автор:  Александр74 [ Вс окт 31, 2010 7:03 pm ]
Надо продолжать выгонять пробку. Если будет снова постоянно завоздушиваться, то следует заподозрить прорыв газов в рубашку охлаждения (трещина в ГБЦ или ее прокладка). Но пока надо надеяться на лучшее.
Автор:  afrikos [ Вс окт 31, 2010 9:12 pm ]
Да, как вариант, термостат залип.
Автор:  well [ Вс окт 31, 2010 9:30 pm ]
любитель
попробуй http://autonovice.com/2008/11/18/ne-greet-pechka.html
а вообще,обсуждалось http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4744 ... sc&start=0
Автор:  Saman [ Вс окт 31, 2010 9:55 pm ]
А куда там 15-ть литров ушло, я помнится 6-ю литрами обходился выше крыши... не хватка в система 2-вух литров и более, не хватает для прогрева печки...
Автор:  любитель [ Пн ноя 01, 2010 9:04 am ]
Начну по порядку. Термостат менял 8тыс. Назад брал оригинал, температура рабочая 'на холостых' а под нагрузкой начинает возростать. Гбц целая без трещин 'снимал опресовывали' прокладка гбц оригинал протягивал динамиком 46 и два раза по 90. 15л залил в систему ну пока шланги снимаешь с печки потихоньку доливаешь лишка ушла на землю т/к не один час прогонял пробку с 22 до 6 утра.
Автор:  Бэндэр [ Пн ноя 01, 2010 9:11 am ]
Заводи, прогревай, трогай большие патрубки- должны быть довольно упругие, если мягкие- бегом в магазин за крышкой радиатора, меняеш и печка пузыри собирать в себе перестаёт.
У меня было все 1 в 1 как утебя, олько термостат не менял и антифриза пролил поменьше. :wink:
Автор:  atl [ Пн ноя 01, 2010 10:51 am ]
чёт да очень на крышку похоже
Автор:  любитель [ Пн ноя 01, 2010 5:01 pm ]
А если патрубки надуваются? А через сколько должны надуваться патрубки?
Автор:  Бэндэр [ Пн ноя 01, 2010 6:53 pm ]
Давление в системе появляется практически сразу и увеличивается по мере прогрева (тепловое расширение ОЖ), доходя до критического открывается клапан в крышке и давление падает, при дальнейшем остывании клапан в крышке срабатывае так, что ОЖ забирается из расширителя, при неисправной крышке может насосать воздуха, которыйи скапливается в дальнейше в верхней точке (радиатор отопителя)
Автор:  любитель [ Пн ноя 01, 2010 8:41 pm ]
Большое спасибо.точно крышка радиатора поменял воздух вышел и все в норме и печка и температура. Бэндэр тебе + от меня оч помог.
Автор:  любитель [ Вт ноя 09, 2010 10:37 am ]
A из за чего еще в системе может давления не быть?
Автор:  славон [ Вт ноя 09, 2010 10:49 am ]
дыра. помпа. пробка воздушная. пробка радитора.
Автор:  Hefeld [ Сб мар 12, 2011 10:19 pm ]
Ребята, нуждаюсь в вашей помощи. Карина Е 1997, 2С-Т.
Прозевал уровень ОЖ.
Выезжал - мороз, двигатель нагревался нормально. В дороге стрелка температуры на приборке упала до исходного положения, заглушил, заглянул в радиатор - жидкости не видно, патрубки без давления, однако слышно журчание жидкости при сжатии. Но еще 20км. Ехал, печку врубил на всю - воздух горячий (похоже горячее чем обычно), т.к. боялся перегрева, но сильно не переживал, мороз около 25 был.
Скорее всего утечка.Но дело не в этом.
На след утро завел - стрелка не шелохнулась. Долил аж 1.5л ОЖ(не разведенной), покатался - стрелка лежит по-прежнему.
Печка работает (воздух горячий). Верхний патрубок горячий, под давлением, верх радиатора просто чуток теплый(видимо обычная конвекция жидкости). А ниже - холодное железо. Думал завоздушило, поработал с открытой пробкой, на холостых, газовал, чутка выплюхнул, въехал на горку(правда низкую, лед не позволял выше залезть) поработал пару минут, сжимал патрубки. Ничего не изменилось. И после этого не замечал как включается вентилятор.
Все случилось после утечки ОЖ. Стрелка температуры двигателя на нуле. Что посоветуете? Кто сталкивался? Есть ли какиенить воздушники?
Думаю ехать на сто датчики проверять, если не найду решения.
Автор:  Dimon_2C [ Сб мар 12, 2011 10:45 pm ]
Так ты утечку определил или нет? Паника тут не в помощь...
Автор:  Hefeld [ Вс мар 13, 2011 1:04 pm ]
Нет сейчас нет возможности осмотреть, скорее всего хомут ослаб, уже было такое. Уровень ОЖ держит. Машина сейчас в другом городе, у брата стоит. Мне нужно знать что делать со стрелкой на приборке (датчик, термостат и пр.)
Автор:  Карел 76 [ Пн мар 14, 2011 10:02 pm ]
Hefeld
Скорее всего датчик - когда пробивает головку, то из печки идет холодный воздух и пузыри в расширительный бачок дуют.
ЗЫ После замены головки заменил штатный расширительный бачок на бачок от девятки - закупорил верхнюю дырку и сделал переходник под шланг от радиатора на нижний выход. Приладил в место под стрелкой на фотке - сейчас показать не могу, т.к. под капотом многое поплавилось.
В результате меня не волнуют подсосы воздуха из под крышек бачка и радиатора - наиболее частые причины трещин в ГБЦ на 2-СТ - уровень охлаждающей жидкости выше верха ГБЦ, а в случае утечки это сразу видно.
Бачок вешается на самодельный U - образный упор, который крепится на болт в районе стрелки и крепится резиновым хомутом с металлическими петлями от ВАЗ-классики. После такой замены проездил 6 лет и вроде ниче
:roll:
clip_image003.jpg [ 55.66 КБ | Просмотров: 7616 ]
Автор:  Hefeld [ Вт мар 15, 2011 12:01 am ]
Карел 76 писал(а):
Hefeld
Скорее всего датчик
И я так думаю. ТОлько проблема... на сто сегодня софтины не небыло, что б диагностику провести(корола была, авенсис) а моя сказали старушка =(. Лучше самостоятельно, снимать его и сопротивление измерять? Или есть еще способ.
пс на сто брат ездил, я бы по авенсису попросил пробить, он же после карины выпускается, или бесполезно? Завтра он обзванивать будет, кто диагностику сможет провести.
Автор:  SaiD [ Вт мар 15, 2011 12:32 am ]
При замыкании на массу провода (помойму желтого) снятого с датчика, стрелка должна шкалить.
Автор:  Hefeld [ Ср мар 16, 2011 10:16 pm ]
Датчик рабочий - обрыв проводки. Не ожидал=)
Автор:  SaiD [ Ср мар 16, 2011 10:37 pm ]
А контактные винты сзади приборки глянь - бывает откручиваются.
http://www.phpbb.com/
