| замена ТНВД http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=8876 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Cane [ Сб янв 15, 2011 2:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | замена ТНВД |
Доброго времени суток! Проблема такая: Накрылся топливный насос высокого давления. от какой иномарки можно найти данную деталь, подходящую для моей Карины? Carina-E 1998 2.0 TDI |
| Автор: | atl [ Сб янв 15, 2011 8:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
| Автор: | Cane [ Сб янв 15, 2011 8:41 pm ] |
тоесть только для конуретной модели? а от avensis не подходит? |
| Автор: | atl [ Сб янв 15, 2011 9:28 pm ] |
какой у тебя двигатель? модель |
| Автор: | Cane [ Сб янв 15, 2011 9:53 pm ] |
как понять модель? сколько наименований? или пример приведи. я точно не знаю какой у меня. Где можно это посмотреть или узнать? |
| Автор: | SaiD [ Сб янв 15, 2011 10:08 pm ] |
Cane Обычно модель двигателя как минимум в свидетельстве о регистрации и ПТСе. Посмотри - не ленись |
| Автор: | Cane [ Сб янв 15, 2011 10:25 pm ] |
у меня нету тех бумаг. и даже таких, где можно посмотреть. я покупал её у нас в стране (Белорусь). модель двигателя нигде не указывалась. Напишите по-подробнее, что именно я должен найти под словами модель двигателя? Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: 2C-T я так понимаю это? |
| Автор: | SaiD [ Сб янв 15, 2011 10:42 pm ] |
Cane писал(а): Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
2C-T я так понимаю это? Так и есть. Обычный турбодизельный мотор. Уже проще. Кстати пока не отписались "трактористы" загляни в дизельные темы - много интересного для себя найдешь |
| Автор: | Lebedev_E [ Сб янв 15, 2011 10:45 pm ] |
лезь в экзист, а там совместимость ТНВД по вину найдешь, на авенсисах первых такие моторы должны были стоять, но их явно было меньше чем карин. |
| Автор: | Cane [ Вс янв 16, 2011 12:22 am ] |
Цитата: Кстати пока не отписались "трактористы" загляни в дизельные темы SaiD ты про темы на форуме? Цитата: лезь в экзист
Lebedev_E куда? я просто ваш жаргон плохо понимаю... |
| Автор: | SaiD [ Вс янв 16, 2011 12:25 am ] |
Cane писал(а): Цитата: Кстати пока не отписались "трактористы" загляни в дизельные темы SaiD ты про темы на форуме? |
| Автор: | Cane [ Вс янв 16, 2011 12:35 am ] |
SaiD Я их уже смотрел но про то как мне заменить ТНВД ничего интересного не нашёл... может вам предисториюю рассказать? |
| Автор: | SaiD [ Вс янв 16, 2011 12:43 am ] |
Эх жалко Dimon 2C или Beso не заглянут к тебе ни как |
| Автор: | Cane [ Вс янв 16, 2011 12:46 am ] |
Мне не к спеху Пока зима - лезть в неё не очень хочеться... Ты если их встретишь - напомни про темку я по-googlю ещё, может найду какую инфу... в общем, буду ждать Димона 2С и Бесо! |
| Автор: | Beso [ Вс янв 16, 2011 1:34 am ] |
Cane писал(а): Бесо
Я самоустраняюсь от проблем трактористов. Сознательно. Ибо в жизни с дизелями, в том числе, дело имел, конечно же... Но именно тойотовские как-то не сильно интересовали никогда, да и на провокацию заняться ремонтом такого я поддался лишь один раз, причём изрядно помучился. Кариновские дизеля просто и тупы аки валенки. Там сложностей, как я чую, очень мало... |
| Автор: | Cane [ Вс янв 16, 2011 1:57 am ] |
буду мучаться тогда... сейчас покапался на экзсте, и удивился очень когда не нашёл там деталей к НТВД.... может я плохо посмотрел, но прикол в том, что в разделе топлевный насос, лежат детали для бензинавого авто |
| Автор: | SaiD [ Вс янв 16, 2011 2:03 am ] |
наверное неправильно VIN или фрейм забил. Смотри именно по своей машине, хотя цены на запчасти не обрадуют точно - такие вещи только контрактные или на разборах покупают 100% |
| Автор: | Beso [ Вс янв 16, 2011 2:04 am ] |
Cane писал(а): в разделе топлевный насос, лежат детали для бензинавого авто
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... Group=2203 Гм? |
| Автор: | SaiD [ Вс янв 16, 2011 2:10 am ] |
Beso Не плунжера, не кольца протечки отдельно нет, зато радует, что пара всборе от 6 рублей начинаентся. З.Ы. на знакомой Кресте ТНВД всборе за 6 руб поменяли ( забыл сказать - электрический, т.е. с датчиком оборотов внутри) |
| Автор: | Lebedev_E [ Вс янв 16, 2011 4:56 am ] |
Пихать ТНВД можно от 2СТ моторов(2СТЕ не катит много заморочек с электронной педалью), он ставился на карину, калдину, корону и в продольном исполнении на микроавтобусы с пр.рулем. Насос под замену - это умный мастер сказал или ты его сломал молотком, может ему нужен мелкий ремонт, тип замены плунжера или насоса подкачки, резинки, колечки? Я летом искал насос:Новый вообще не вариант покупать, б/у в Москве на разборке 15тыс. р, Владивосток 11 тыс. р без доставки, типа контрактные. Можно и рискнуть, но где вероятность что он вообще работать будет. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс янв 16, 2011 6:30 am ] |
Lebedev_E писал(а): Насос под замену - это умный мастер сказал или ты его сломал молотком :!: Если последний вариант, то есть уже такая тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6208 ... c&start=25 Можно содержимое перенести туда. Cane Там скорее помогут разобраться. Т.к. мой Работает, следовательно я туда не лезу, все познания ограничиваются регулировкой оборотов и выставлением впрыска "на слух". Обычно специалистами становятся если что-то ломается. Посмотреть на корпусе конкретно модель, обратится по указанному адресу и проконсультироваться. Возможно все ограничится ремонтом, а не полной заменой. Покупать б/у насос, особенно без возможности проверки, наверное все-таки не стоит. |
| Автор: | azatei [ Вс янв 16, 2011 10:54 am ] |
А вот и иа подтянулсо... Ну с чего начать... В обшем определились, что у тебя стоит обычный турбодизель с механическим ТНВД. Сперва скажи какие у тебя проблемы Как правило мастера в СТО безоговорочно предлагают сменить плунжер и все потроха на ТНВД, что очень накладно(гдето у нас 15-17 тыс.) На практике возможно и обойтись и с малой кровью... Рекомендую прокатать ТНВД у мастера на вопрос -какое максимальное давление плунжера. От этого можно и отталкиваться. Коли плунжер не развивает максимальное давление-то точно под замену.Развивает-пробуем заменить напорные клапана( 4 штуки, находятся в сосках на выходе с плунжера) Важный момент! форсунки должны хорошо распылять, не подтекать, не ссать криво. И не факт что давление открытия форсов должно быть 135-150 бар. При слабом плунжере рекомендовано занизить давление на 120-130бар. В ТНВД-рекомендовано сменить ролики (они в общем больше всего изнашиваются и гремят) |
| Автор: | KFAF [ Сб янв 22, 2011 10:29 am ] |
azatei номерочки роликов подскажеш,а-то я не могу их найти в EXISTе найти,а на схеме в книге они есть |
| Автор: | локи41 [ Чт мар 10, 2011 11:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена ТНВД |
Cane писал(а): Доброго времени суток!
Проблема такая: Накрылся топливный насос высокого давления. от какой иномарки можно найти данную деталь, подходящую для моей Карины? Carina-E 1998 2.0 TDI лучше обратиться к спецу, подходит много чего даже если это кажется невозможным, но суть в основном во внутренностях. |
