Текущее время: Ср май 27, 2026 12:04 am
 Заголовок сообщения: как понять маркировку поршней
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 12:34 am
люди подскажите как понять что с поршневой номинал или ремонтник.как маркируються?и у кого есть книга по 2с двигателям немогу нигде найти
 Заголовок сообщения: Re: как понять маркировку поршней
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 7:16 pm
Машина: TOYOTA
на номинальных поршнях ставится маркировка STD и указывается цифрой размерный вариант - 1, 2 или 3, потому что номинала бывает три вида, с разницей в диаметре шагом ~ 0.01мм.
ремонтные маркируются 0.50 и цифрой размерного варианта - 4
НО у меня такая проблема и вопрос!
на моей тачке carinaE liftb 2.0tdi прогорел поршень. нужно заказывать новый. И вот проблема, какой? Мотор стоит с турбиной, я полагаю - 2CT, а на блоке выбито 2C ХХХХХХХ - значит мотор 2C !? Для того или другого поршни отличаются в размере. По вину авто пробивается как с турбиной, но может мотор перетусовали где? я не первый владелец и даже не второй.
Друзья, которые с турбиной, на ваших блоках выбито 2C и может бывает 2CT ???
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 9:24 pm
E1
У меня 2С выбито. Если у тебя даже когда и перекинули движку на атмосферную, то турбину уж сняли-бы -))
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:07 am
Машина: TOYOTA
Карел 76
может блок с атмосферы перекинули а башку родную с турбой оставили.
если у тебя 2C выбито, значит вероятно у всех так и турбо и атмосферные моторы. такова походу маркировка.
Cамый лучший и надёжный двигатель - это тот, который правильно эксплуатируется.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:16 am
Отливки блоков одинаковы, поэтому и на атмосферных и на турбовых просто "2С".
Как и на 4А, например, хоть на ФЕ, хоть на ГЕ.
