| как понять маркировку поршней http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=8882 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | safon85 [ Вс янв 16, 2011 12:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | как понять маркировку поршней |
люди подскажите как понять что с поршневой номинал или ремонтник.как маркируються?и у кого есть книга по 2с двигателям немогу нигде найти |
| Автор: | E1 [ Пн июл 04, 2011 7:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как понять маркировку поршней |
safon85 писал(а): как понять что с поршневой номинал или ремонтник.как маркируються? на номинальных поршнях ставится маркировка STD и указывается цифрой размерный вариант - 1, 2 или 3, потому что номинала бывает три вида, с разницей в диаметре шагом ~ 0.01мм.
ремонтные маркируются 0.50 и цифрой размерного варианта - 4 НО у меня такая проблема и вопрос! на моей тачке carinaE liftb 2.0tdi прогорел поршень. нужно заказывать новый. И вот проблема, какой? Мотор стоит с турбиной, я полагаю - 2CT, а на блоке выбито 2C ХХХХХХХ - значит мотор 2C !? Для того или другого поршни отличаются в размере. По вину авто пробивается как с турбиной, но может мотор перетусовали где? я не первый владелец и даже не второй. Друзья, которые с турбиной, на ваших блоках выбито 2C и может бывает 2CT ??? |
| Автор: | Карел 76 [ Пн июл 04, 2011 9:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
E1 У меня 2С выбито. Если у тебя даже когда и перекинули движку на атмосферную, то турбину уж сняли-бы -)) |
| Автор: | E1 [ Вт июл 05, 2011 11:07 am ] |
Карел 76 может блок с атмосферы перекинули а башку родную с турбой оставили. если у тебя 2C выбито, значит вероятно у всех так и турбо и атмосферные моторы. такова походу маркировка. |
| Автор: | Beso [ Вт июл 05, 2011 11:16 am ] |
E1 писал(а): на ваших блоках выбито 2C и может бывает 2CT ???
Отливки блоков одинаковы, поэтому и на атмосферных и на турбовых просто "2С". Как и на 4А, например, хоть на ФЕ, хоть на ГЕ. |
