 Заголовок сообщения: Контрольная лампа нагрева свечи
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 1:33 pm
Уважаемые дизелисты, подскажите пожалуйста по проблеме...
На холодную, включаю зажигание - лампа нагрева свечи на приборке не горит, прогреваю как обычно, может чуток больше, заводится без проблем...
На теплую - все контрольные лампы на приборке функционируют в норме.
Где копать? Откуда начинать?
Toyota Carina E 2.0D, 2С, 11.1994 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 7:20 pm
и лампа нагрева свечи тож ?
в контактах или самой лампе проблема может быть (самое безобидное)
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 8:43 pm
на теплую - все без нареканий, сами лампы менял, итого тот же
да, еще когда не функционирует контролька накала свечей не слышно что и релюшка отщелкивает
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 9:42 pm
Ну ведь заводится-же. если свечи не включаются - стартером не завести. В сентябре вроде с накалом разбирались - полистай: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7500
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 9:54 pm
свечи накаливаются, движок заводится :) , но панелька "глаз мозолит" пустотой, кстати еще такая же бяка с контрольной лампой жидкости в топливном фильтре...
Кто еще что сможет посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 9:59 pm
Датчик воды снизу фильтра прикручен - проверить легко, ну а с лампой свечей - звонить цепь от релюхи - может в разъемах, а может и трещина на плате. При остывании салона расползается что-то.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:11 pm
Спасибо, буду искать грамотного электрика
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 9:55 pm
Послушай щелкает ли реле, лампа дает отмашку на запуск.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 10:06 pm
Когда контрольная лампа не горит - реле не щелкает, но накал свечей идет, в минус 20 запуск без проблем
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:40 am
Не стыковки какие-то. Раз накал на свечах имеет место быть - реле исправно и должно быть слышно его щелчки. Контрольная лампа горит гораздо меньше по времени, чем работают свечи, соответственно лампа и управляется совсем другим ключевым транзюком в блоке управления свечами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 8:21 am
Если правильно понимаю, накал идет в 2 этапа, на начальном подается 12 вольт, через некоторое время напряжение понижается, и в этот момент как раз и слышен щелчок реле, а раз реле у меня когда не горит контролька не щелкает, то возможно подается сразу пониженнное напряжение :oops:
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:10 am
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Не совсем... Сперва идёт 12 вольт-контрольная лампа на табло горит.
Затем щелчёк реле, контрольная лампа гаснет и на свечи подаёт 6 вольт ч\з резистор( что накручет в коллекторе) по обводной линии
Смотри предохранители или само реле на неисправность
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:44 am
Машина: Karina-E
Двигатель: 2CT
Добрый день.
У меня другая проблема. При заводе двигателя лампа ведет себя адекватно, но после завода через некоторе время загорается снова.
Иногда гаснет, потом снова загорается. Так с самого момента покупки.
Свечи проверял, все нормально. С точки зрения эксплуатации проблем нету, просто глаза мозолит.
Может кто знает в чем дело?
Carina-E wagon 1996г. 2CT
