| Контрольная лампа нагрева свечи http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=9362 |
| Автор: | nikas [ Ср мар 02, 2011 1:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Контрольная лампа нагрева свечи |
Уважаемые дизелисты, подскажите пожалуйста по проблеме... На холодную, включаю зажигание - лампа нагрева свечи на приборке не горит, прогреваю как обычно, может чуток больше, заводится без проблем... На теплую - все контрольные лампы на приборке функционируют в норме. Где копать? Откуда начинать? |
| Автор: | Van-diesel [ Ср мар 02, 2011 7:20 pm ] |
На теплую - все контрольные лампы на приборке функционируют в норме. и лампа нагрева свечи тож ? в контактах или самой лампе проблема может быть (самое безобидное) |
| Автор: | nikas [ Ср мар 02, 2011 8:43 pm ] |
на теплую - все без нареканий, сами лампы менял, итого тот же да, еще когда не функционирует контролька накала свечей не слышно что и релюшка отщелкивает |
| Автор: | SaiD [ Ср мар 02, 2011 9:42 pm ] |
nikas писал(а): на теплую - все без нареканий, сами лампы менял, итого тот же
да, еще когда не функционирует контролька накала свечей не слышно что и релюшка отщелкивает Ну ведь заводится-же. если свечи не включаются - стартером не завести. В сентябре вроде с накалом разбирались - полистай: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7500 |
| Автор: | nikas [ Ср мар 02, 2011 9:54 pm ] |
свечи накаливаются, движок заводится Кто еще что сможет посоветовать? |
| Автор: | SaiD [ Ср мар 02, 2011 9:59 pm ] |
Датчик воды снизу фильтра прикручен - проверить легко, ну а с лампой свечей - звонить цепь от релюхи - может в разъемах, а может и трещина на плате. При остывании салона расползается что-то. |
| Автор: | nikas [ Ср мар 02, 2011 10:11 pm ] |
Спасибо, буду искать грамотного электрика |
| Автор: | локи41 [ Чт мар 10, 2011 9:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контрольная лампа нагрева свечи |
nikas писал(а): Уважаемые дизелисты, подскажите пожалуйста по проблеме...
На холодную, включаю зажигание - лампа нагрева свечи на приборке не горит, прогреваю как обычно, может чуток больше, заводится без проблем... На теплую - все контрольные лампы на приборке функционируют в норме. Где копать? Откуда начинать? Послушай щелкает ли реле, лампа дает отмашку на запуск. |
| Автор: | nikas [ Чт мар 10, 2011 10:06 pm ] |
Когда контрольная лампа не горит - реле не щелкает, но накал свечей идет, в минус 20 запуск без проблем |
| Автор: | SaiD [ Пт мар 11, 2011 12:40 am ] |
nikas писал(а): Когда контрольная лампа не горит - реле не щелкает, но накал свечей идет, в минус 20 запуск без проблем
Не стыковки какие-то. Раз накал на свечах имеет место быть - реле исправно и должно быть слышно его щелчки. Контрольная лампа горит гораздо меньше по времени, чем работают свечи, соответственно лампа и управляется совсем другим ключевым транзюком в блоке управления свечами. |
| Автор: | nikas [ Пт мар 11, 2011 8:21 am ] |
Если правильно понимаю, накал идет в 2 этапа, на начальном подается 12 вольт, через некоторое время напряжение понижается, и в этот момент как раз и слышен щелчок реле, а раз реле у меня когда не горит контролька не щелкает, то возможно подается сразу пониженнное напряжение |
| Автор: | azatei [ Сб мар 12, 2011 12:10 am ] |
Не совсем... Сперва идёт 12 вольт-контрольная лампа на табло горит. Затем щелчёк реле, контрольная лампа гаснет и на свечи подаёт 6 вольт ч\з резистор( что накручет в коллекторе) по обводной линии Смотри предохранители или само реле на неисправность |
| Автор: | soleg [ Ср мар 30, 2011 11:44 am ] |
Добрый день. У меня другая проблема. При заводе двигателя лампа ведет себя адекватно, но после завода через некоторе время загорается снова. Иногда гаснет, потом снова загорается. Так с самого момента покупки. Свечи проверял, все нормально. С точки зрения эксплуатации проблем нету, просто глаза мозолит. Может кто знает в чем дело? |
