| Дизель. Вибрация руля и торпеды. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=9576 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vad77 [ Вт мар 15, 2011 11:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дизель. Вибрация руля и торпеды. |
На холостом ходу вибрация в руле и торпеде, двигатель работает ровно, легком нажатии на газ вибрация пропадает. В чем причина? ----------------------------------------------------------------- CARINA E WAGON(UKP) 97г.в. 2CT TD. CT190L |
| Автор: | grindos [ Вт мар 15, 2011 11:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
много может быть причин.... от работающей печки до хреновых подушек двигателя... |
| Автор: | Saman [ Вт мар 15, 2011 11:52 pm ] |
Для ответа данные о автомобиле заполните |
| Автор: | Andriy [ Ср мар 16, 2011 12:02 am ] |
Есть такая тема, вибрация на ХХ называется. Какого хрена новые постоянно плодить? Был бы модератором - удалил бы. |
| Автор: | Alex310584 [ Ср мар 16, 2011 12:12 am ] |
Andriy писал(а): Какого хрена новые постоянно плодить?
Согласен на 100%. Тем более, что у некотырых проблема не решилась, смерись..... или научись пользоваться поиском. |
| Автор: | vad77 [ Ср мар 16, 2011 12:15 am ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация на XX. |
На холостом ходу вибрация в руле и торпеде, двигатель работает ровно, при легком нажатии на газ вибрация пропадает. В чем причина? |
| Автор: | [SoniC] [ Ср мар 16, 2011 12:18 am ] |
Подушки ДВС и коробки проверь |
| Автор: | gerzolik [ Ср мар 16, 2011 12:24 am ] |
Прибить бы его за плодовитость,но у него дизель,мож чего другое. |
| Автор: | Skif1980 [ Ср мар 16, 2011 2:18 am ] |
Опоры. Че тут думать! |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср мар 16, 2011 7:29 pm ] |
vad77 Вибрация на дизеле это нормально и подушки тут не при чем (если не порваны конечно). Оказывается причем, можно регулировать переднюю - помогает! У меня например все подушки новые и все равно в руль и торпеду отдает. Колонку расколбасило, вот скоро буду менять. Ты попробуй руль прижать и сразу станет меньше вибрировать. К тому от жесткости работы двигателя тоже может зависить, в смысле как впрыск выставлен... если мотор колбасит... |
| Автор: | vad77 [ Вс мар 20, 2011 12:37 am ] |
Dimon_2C писал(а): Ты попробуй руль прижать и сразу станет меньше вибрировать
А как прижать руль? |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вс мар 20, 2011 1:35 am ] |
vad77 писал(а): А как прижать руль?
Крепче за шофёрку держись, ба..... Тьфу, крепче за баранку держись, шофёр! |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс мар 20, 2011 1:58 am ] |
vad77 писал(а): Dimon_2C писал(а): Ты попробуй руль прижать и сразу станет меньше вибрировать А как прижать руль? Я к тому, что если втулка на колонке подразбита, то руль может вибрировать из-за этого. Ради эксперемента, опусти руку вниз и зажми вал колонки плотнее или просто рулевое колесо прижать вверх или вниз... |
| Автор: | Skif1980 [ Вс мар 20, 2011 3:40 am ] |
Dimon_2C писал(а): Вибрация на дизеле
На бензине тоже самое.. Четыре цилиндра, вообще плохо уравновешиваются.. Нужны балансировочные валы, которых у нас нет, гидроопоры и прочие буржуйские чудеса.. |
| Автор: | scrooge [ Ср май 11, 2011 9:33 pm ] |
А может холостых оборотов добавить? У меня например на холодную вибрирует, но у меня не срабатывает штуковина которая автоматически оборотов поддает на холодную |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср май 11, 2011 10:21 pm ] |
Недавно прочитал другую темку про подушки, тоже решил свою подрегулировать, кстати помогло - вибрация стала почти незаметна. Освободить болт передней подушки покачать мотор взад-вперед (или завести на минуту) и потом затянуть болт... |
| Автор: | Skif1980 [ Ср май 11, 2011 10:33 pm ] |
Dimon_2C Затягивать однозначно на заведенном. Это как обтягивать подвеску. Только на колесах! Мне помогло! То что осталось, язык не поворачивается назвать вибрацией! |
| Автор: | локи41 [ Сб июн 04, 2011 10:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация руля и торпеды. |
vad77 писал(а): На холостом ходу вибрация в руле и торпеде, двигатель работает ровно, легком нажатии на газ вибрация пропадает. В чем причина?
----------------------------------------------------------------- CARINA E WAGON(UKP) 97г.в. 2CT TD. CT190L Вообще то это норма для дизеля, если все таки увеличенная вибрация проверь подушки. |
