Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:31 am
 Заголовок сообщения: плохая компрессия..
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:58 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
Форумчане подскажите!!! даже при небольших морозах машина долго постоявши ( часов от 6) уже начинает плохо схватываться на заведение.. по мере прогрева замечаю, что подсоединяется ещё один "горшок".. начинае похлапывать.. значит смесь начинает воспламеняться.. горшка два нормально.. а два не акти.. и даже когда заведётся - обороты не возрастают (немного как обычно должны быть до 1000-1200).. а на 800 еле клохчет.. вот и подозреваю что плохая компрессия в 2х цилиндрах.. если соберусь на ремонт, что посоветуете покупать для замены????
П.С. Масло вообще не ест!!!!
езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:03 pm
Если есть подозрение на компрессию, то почему бы ее не померять? Может и в самом деле прокладка прогорела между цилиндрами - замер компрессии это сразу же выявит. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:08 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
т.е. она будет из горшка в горшок переходить и всего то???
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:12 pm
Ну да, при этом в двух соседних горшках компрессии не будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:00 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
а то ещё что-нибудь посоветует????
 Заголовок сообщения: Re: плохая компрессия..
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:14 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Для начала проверить (заменить) свечи накаливания, затем проверить (отрегулировать) зазоры клапанов.
Если все будет хорошо (в смысле дело в свечах или зазорах) ...
Купи девушке цветы :D
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:53 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
свечи менял... а вот зазоры незнаю..
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:24 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
да, а чем отличаестя замер компрессии на дизеле и на бензине?? надо будет форсунки снимать??.. на замену сразу надо будет что то покупать??? колечки какие нить или уплотнения или что ?? и сколько эта процедура по времени?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:30 pm
Свой компрессометр нужен - обычные рассчитанные на зажигалки очков до 14-16 всего. А мерять на Япошках удобнее в свечных отверстиях, свечи намного легче форсунок снимаются. :) Чтобы солярой не провонять в процессе - сдернуть фишку с клапана ТНВД.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:52 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
нувот померял компрессию - результаты не ахти... (с водительской стороны - на лево). 1й горшок - 10 очков, 2й - 12, 3й -25, 4й - 40!!)). в первый налили масла (мокрая компрессия) - выдал 20... вот сегодня решил ставить на капиталку... дизелиста по этим моторам нашёл опытного с норильска - сказал сделает на совесть..
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 4:18 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
четвёртую неделю жду машину... наводят последние штрихи.
вот чего получилось по запчастям:
машина Тойота карина Е 1993 г.в.
vin JT153CTK000018515 двигатель 2С
1.ролик привода натяжения гидрача (подшипик – 300 рубл)
2. ролик натяжения грм натяжной GMB (Япония, Корея) ролик №1 430р
3. ролик паразитный GMB (Япония, Корея)-500р 1день
4. ремень генератора BOCSH – 150 р
5. ремень гидрача Dayco (Италия)-300р 1день
6. комплект прокладок дв. 2С (все прокладки, сальники и маслосьёмные колпачки)
4 дня 1900 рубл нормальный Автовэлм
7. Помпа водяная GMB (Япония, Корея) Помпа водяная 1350..
8. передняя подушка опоры двигателя (сайлентблок) -VTR(Финляндия) -380р 4дня
9. Выжимной подшипник VALEO-720р 1день ( не подошёл) , заказал 2й оригинал койо япония 780 2 дня.
10. Диск сцепления VALEO-950р 2-3дня
Поршневая группа:
11. поршни – не оригинал 1200 1 шт, ( 1 ремонт)
12. Кольца оригинал – 3300 ( 1 ремонт)
13. вклад коренные 650 рубл – 0.5 размер
14.Вкладыш шатунный 500 руб ( 4 пары)
15. Распылители на форсунки DENSO 1100
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:42 am
Смотри свечи прогрева, ведь они еще работают на холодном двигателе еще несколько минут, даже при заведенном двигателе, от сюда и троит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 5:48 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
вопрос решён)))) -----> капиталъ))
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 8:31 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Ба-бах :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 4:02 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
Поршневая группа:
И откуда такие ценники ? Я ролик нжной на ГРМ брал за 850 р., а сам ремень за 2100, Bando, усиленный. Незнаю во сколько встанет комплект колец ещё и всё остальное. У меня тоже компрессия не ахти походу. Сеня даже с эфиром не завел, хотя аккум подсевший был. Но ЗПУ не помогло. Обороты стартер не развивает, 200-250 нету помоему. Крутит, на вскидку, 4-5 об/СЕК !!! Че за беда народ, подскажите ,а то тож уже в кап. собираюсь отдавать. Свечи накала нормпльные, проверил. Форсунки только не смотрел еще. Да, кстати, 40 кг/см2, это нормально ,а точнее, отлично, так бывает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:46 am
Машина: carina япония
Двигатель:
по запчастям есть СВОЕ мнение, брал опору двигателя VTR, поездил месяц, сейчас буду ставить оригинал. VTR это что-то, резина дубовая, вибрацию двигателя не гасит абсолютно, сейчас дома лежит оригинальная подушка за 2200, там внутреннию втулку можно пальцами сместить примерно на 0.5 см, без особых усилий, на VTR резину вообще пальцами продавить нереально. В итоге месячного использования VTR разболталась вся передняя панель, появилось куча сверчков, магнитола (штатная) почти вывалилась (((. Мой совет ставить оригинал.
хочешь похудеть, спроси меня ........
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 8:09 am
Машина: Carina FF (CT190)
вот точно такая же беда была. Отогнал к мастерам. 1,2,3 - 31-32 очка, 4 - только 15. Залегли кольца. 240 тыс. пробега - эллипс в пределах допустимого. Меняют кольца, клапана притирают. Заодно меняют вкладыши, распылители, резинки в насосе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 8:52 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
а ещё посмотри.. сам стартер я на нём из за такой темы релеменял..1500 рублей стоит. поменял сам за 20 мин. главное болты стартерные открутить - не сподручно - ключи не влезают. там подшипник есть, которыйможет оказаться хануриком. вот. и притормаживает сам стартер.. ну это как вариант..
