Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:06 am
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 9:19 am
подскажите пожалуйста что за проблема , что это означает , 2С мотор дизель карина Е , перебрали двигатель день назад
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 11:31 am
Двигатель: 2CT
Загорелась как? включаешь зажигание- и она горит постоянно, или тухнет после прогрева свечей а затем загорается опять? А перебрали- это капиталька была?
Добавлено спустя 40 секунд:
и Профиль заполни полностью пожалуста
Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 3:52 pm
на холостых оборотах периодически появляется , на скорости вроде нормально , головку перебрали поменяли толкатель , клапаны и маслосъёмные. как правильно крепить провода свечей накаливания - в каком порядке?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 7:31 pm
не в проводах дело, если бы хоть один провод был не правильно подсоединен она бы не завелась, это проверенно :)
toyota carina 1988г 2с !!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 2:44 am
Двигатель: 2CT
Умник блин.... Если в движке нормальная компрессия то заводится без свечей накала даже на холодную, только стартером подольше придется покрутить. А на горячую вообще с пол-тыка.
3apa3aa
Разницы как подключать провода-нет, все свечи подключены по схеме паралельно. А вообще там должна быть общая шина соединяющая все свечи.
1. убедится в работоспособности всех свечей накала (выкрутить и к акуммулятору....)
2. Внимательно просмотри места соединений проводов, все должно быть обжато, не болтатся, и быть заизолированным. (возможно на холостых когда движок "колбасит" где-то коротит).
3. Не знаю, но если есть у тебя на 2с датчик разряжения - то промой\продуй либо замени все вакуумные трубки ( у меня на 2ст трубок вакуумных немеряно и была проблема именно с ними viewtopic.php?f=28&t=10822).
А на холостых движок работает равномерно? не подчихивает? холостые не низкие?
