| Подойдет ли ТНВД на 2с от 1с http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=9862 |
| Автор: | Flex13 [ Сб апр 09, 2011 12:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подойдет ли ТНВД на 2с от 1с |
Поломался ТНВД, ДВС 2С. Ни как не могу найти родной ТНВД. У знакомого есть ТНВД от 1С, внешне практически одинаковый. Подойдет ли мне ТНВД от 1С? |
| Автор: | atl [ Сб апр 09, 2011 7:59 pm ] |
да |
| Автор: | Flex13 [ Сб апр 09, 2011 8:38 pm ] |
atl писал(а): да
То есть можно смело ставить без каких либо "танцев с бубнами" ? |
| Автор: | atl [ Сб апр 09, 2011 8:42 pm ] |
уу, ну может чутка топлива добавить придется если плунжер 9-ка |
| Автор: | l_denis [ Пн апр 11, 2011 10:16 am ] |
А что собой представляет ТНВД от движка 2L-TE? и чем он он наших (2С) отличается? |
| Автор: | atl [ Пн апр 11, 2011 9:19 pm ] |
плунжером автоматом дозировки при включении турбины , и элклапаном холостого хода |
| Автор: | l_denis [ Вт апр 12, 2011 7:51 am ] |
А на 2С поставить можно? И будет-ли он работать? Тут односельчанин продает запчасти для Сурфа. А насос новый. |
| Автор: | atl [ Вт апр 12, 2011 5:28 pm ] |
поставить можно , работать нет |
| Автор: | Flex13 [ Вс май 15, 2011 8:43 pm ] |
atl спасибо! Свершилось, поставил сегодня ТНВД на 2C от 1C, все прекрасно работает. Есть но: - один датчик остался лишним, в тнвд от 1с нет под него отверстия. - и на тнвд от 1с нет пластмассовой прибулды с каким то тоже датчиком на газульке, в скором времени перекину его от 2с. |
| Автор: | локи41 [ Сб июн 04, 2011 10:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подойдет ли ТНВД на 2с от 1с |
Flex13 писал(а): Поломался ТНВД, ДВС 2С. Ни как не могу найти родной ТНВД. У знакомого есть ТНВД от 1С, внешне практически одинаковый. Подойдет ли мне ТНВД от 1С?
Даже если подходит корпус это ни о чем не говорит, и даже от другого авто, ТНВД комплектуется по номеру. А так у меня на ТЛК 80 стоит корпус ТНВД от Мицубиси где 4цилиндра а у меня шесть. |
| Автор: | azatei [ Вс июн 05, 2011 9:56 pm ] |
Flex13 писал(а): atl
- один датчик остался лишним, в тнвд от 1с нет под него отверстия. - и на тнвд от 1с нет пластмассовой прибулды с каким то тоже датчиком на газульке, в скором времени перекину его от 2с. Датчик эбу- наведёнка. для тахометра... Та пластмассовая приблуда- корректор для ЕГР он тебе не нужен |
