Текущее время: Пт янв 30, 2026 8:59 pm
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 3:36 pm
Начинаю писать FAQ, в тему принимаются грамотные дополнения и замечания (буду править первый пост).
Времени совсем нет, поэтому буду писать и добавлять постепенно.
Фотки, ссылки тоже можно добавлять.
Перед мойкой:
1. До мойки, высоковольтная часть защищается спец спреем для системы зажигания. Например:
HG5507 / 241 г
HI-GEAR WIRE DRYER
Защита высоковольтной части зажигания (парафин разведенный в растворителе)
2. уплотнительные резинки (на эл. оборудовании) смазываются силиконовой смазкой для резины, например 220R (та же что и для тормозного суппорта)
3. все разьемы можно побрызгать WD-шкой (внутри), лишнюю смазку стряхнуть, контактам только лучше будет.
* После, не забываем разьёмы защелкивать на место :D
4. там где совсем нежелательно попадание воды можно обернуть (закрыть) плёнкой, например генератор.
Сама мойка:
1. Химию для бесконтактной мойки кузова не использовать!!! Там присутсвует агресивная щелочь!
Есть специальные средства именно для двигателя.
Они может не так круто отмывают, НО ЗАТО НИЧЕГО НЕ РАЗЪЕДАЮТ!!!.
Например, отличная и не дорогая штука:
"K2 Очиститель внешней поверхности двигателя AKRA"
Отлично и безопастно смывает жир и грязь. Смывается обычной водой и биоразлагаем (экологи хлопают в ладоши) :)
Есть и другие подобные средства, оно должно: не содержать агресивных растворителей, быть PH нейтральное, смываемое водой и биоразлагаемое.
2. Мыть надо не горячий двигатель! Теплый оптимально.
Моющее наносится распылителем, и трем загрязнение кисточкой/щеткой. Смываем водой (без большого давления), при необходимости повторяем.
3. При попадании воды в генератор или другое электро-оборудование, можно сплоснуть его чистым спиртом (96%). Флакончика на 100 мл. хватит.
4. Не придумали ещё лучше и безопастнее химии чем обычная щётка! Мойку лучше производить щёточками и кисточками, годятся новые малярные кисти или специальные щетки для авто.
Щетками с длинной ручкой удобнее мыть труднодоступные места.
5. При иппользовании Кёрхера, Радиатор стоит особенно аккуратно промывать, не давать большого давления под углом к его рёбрам. Можно погнуть. Для снижения давления, можно увеличить расстояние от форсунки Керхера до поверхности, я ближе чем 1 метр не мою.
6. Выдувание воды сжатым воздухом, сильно приветствуется.
Ещё полезный совет: Лучше не домыть, чем перемыть.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт май 26, 2011 10:58 am, всего редактировалось 17 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 4:24 pm
А просто контакты в целях профилактике ВД можно попшикать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 5:23 pm
Кто знает как картинки до превьюшек уменшить?
Грузишь фоту на www.radikal.ru (лучше зарегистрироваться, тогда все фото всегда будут под рукой)
В результате получаешь тег с превью. Размер превью и итогового фото можно указывать по своему усмотрению.
Тег копируем в свой пост и получаем
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 5:40 pm
БелыйГусь , Спасибо.
Нужно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 11:07 am
респект!!!
