MAKCbIMKA
Добавлено: Пт май 16, 2008 1:15 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
pp7 писал(а): И с левой водительской стороны? У меня, дык намертво стоят. Я думал, что Карины так в принципе не умеют делать.
Да все складывается без особого усилия руками
pp7
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Beso писал(а): Если у тебя зеркала стоят родные и исправные, то они должны складываться вручную. Но пружины там нехилые. Усилие надо прикладывать ощутимое. Страшно даже бывает сломать. %-)
Попробую. Если отломаю - расскажу =)
Но рукой так на вскидку - не смог согнуть зеркало =)
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт май 16, 2008 1:16 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
pp7 писал(а): Но рукой так на вскидку - не смог согнуть зеркало =)
помочь?
Sladki
Добавлено: Пт май 16, 2008 1:20 am |
Зарегистрирован: Ср апр 02, 2008 11:56 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва-Люблино Репутация: 0 [ ? ]
над будет попробывать тогда ВД-хой брызнуть в механизм..может расходятся..если одно складывается, то второе полюбому
_________________ Carina-E 2.0 Gli Red Sedan 93 г. Мкпп
Виктор
Добавлено: Пт май 16, 2008 7:41 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Для начала надо посмотреть складываются ли они вообще в конкретном случае (вруг Кулибинский тюниг).
Даже если сладываются, может предыдущий хозяин часто "чесал задней лапой за ухом", а потом Поксиполом каким нибудь залил, так только с дверью в салон сложить можно
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
CarDriver
Добавлено: Пт май 16, 2008 11:31 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
Beso писал(а): Совершенно традиционный подход делать двигатели с довольно большим ходом поршня наклонными, чтобы не поднимать линию капота. Вспомни БМВ (а заодно и Москвич).
Ну это было единственным моим предположением... Тока подумал,что гораздо дешевле и проще было бы другой капот на 2-ойки ставить (с выштамповочкой небольшой),чем так мудрить с движком и всем навесным. Паразиты  ,а не конструкторы,если так!
А насчет Москвича я читал,что мотор кривой потому,что конструкторы как-бы разрезали движок V8 от Мессершмидта (на них ставили моторы именно БМВ), и так его кривым и засунули  т.е. это половинка от V8. Может это и байка,конечно, но наши в Совке так точно могли.
kirser
Добавлено: Пт май 16, 2008 1:35 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Какие то у вас зеркала неправильные. У меня складываются, причем легко.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
pp7
Добавлено: Пт май 16, 2008 1:40 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Sladki писал(а): над будет попробывать тогда ВД-хой брызнуть в механизм..может расходятся..если одно складывается, то второе полюбому
Правое сложил, нормально.
Левое водительское намертво. Решил не дергать судьбу за яйца, дабы не сломать.
Добавлено: Пт май 16, 2008 2:02 pm |
А ты пробовал ВД? Хотя может кто то его разбирал и сдела так чтобы нескладывалась, например из за того что оно само от ветра складывалось.
Sladki
Добавлено: Пт май 16, 2008 3:19 pm |
pp7 писал(а): Sladki писал(а): над будет попробывать тогда ВД-хой брызнуть в механизм..может расходятся..если одно складывается, то второе полюбому Правое сложил, нормально. Левое водительское намертво. Решил не дергать судьбу за яйца, дабы не сломать.
Вот и у меня такие же пироги..
Добавлено спустя 41 минуту 23 секунды:
еще одну непонятную мне особенность заметил.. это только у меня или у всех? резинке на передних дверях с внешней стороны ближе к углу имеют загиб ..если смотреть снаружи на машину при закрытой двери
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт май 16, 2008 5:41 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Sladki писал(а): резинке на передних дверях с внешней стороны ближе к углу имеют загиб ..если смотреть снаружи на машину при закрытой двери
какой загиб? чет не совсем понял о чем ты. Сделай лучше фото и на нем отметь загиб
VeyroN
Добавлено: Пт май 16, 2008 10:51 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Sladki писал(а): pp7 писал(а): Sladki писал(а): над будет попробывать тогда ВД-хой брызнуть в механизм..может расходятся..если одно складывается, то второе полюбому Правое сложил, нормально. Левое водительское намертво. Решил не дергать судьбу за яйца, дабы не сломать.  Вот и у меня такие же пироги.. Добавлено спустя 41 минуту 23 секунды:еще одну непонятную мне особенность заметил.. это только у меня или у всех? резинке на передних дверях с внешней стороны ближе к углу имеют загиб ..если смотреть снаружи на машину при закрытой двери
у меня на пассажирской двери такая фигня. на скорости начинает "задувать"
Poxmelin
Добавлено: Пт май 16, 2008 11:12 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:29 pm Сообщения: 134 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
А у меня единственный недостаток-вода в багажнике!!!!!!!!!По дождю покатаешься, а воды по нижней кромке чуть-чуть,но сочится!
_________________ Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
Добавлено: Сб май 17, 2008 1:56 am |
Poxmelin писал(а): А у меня единственный недостаток-вода в багажнике!!!!!!!!!По дождю покатаешься, а воды по нижней кромке чуть-чуть,но сочится!
А зимой каток?:)
kirser
Добавлено: Сб май 17, 2008 10:19 am |
у меня тоже самое было (седан) дожди, ветра в багажнике. Была щель между уплотнительной резинкой и багажником в районе заднего стекла. (можно увидеть при закрытом багажнике изнутри ))) или по натертому следу от резинки на багажнике.) Вылечил методом подкладки провода в резинку. Отрываешь уплотнительную резинку и вовнутрь ее всавляешь провод (проволоку) и ставишь на место.
продана
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб май 17, 2008 12:14 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
kirser писал(а): можно увидеть при закрытом багажнике изнутри
интересно че эт ты делал внутри закрытого багажника в седане
kirser
Добавлено: Сб май 17, 2008 4:40 pm |
MAKCbIMKA писал(а): интересно че эт ты делал внутри закрытого багажника в седане
Да когда вода бежит в багажник- хошь не хошь в него полезешь. А залесть можно условно из салона, через опущенную спинку сидения.
продана
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб май 17, 2008 4:51 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
kirser
у тебя ж седан - там же кресла не раскладываются вроде
CarDriver
Добавлено: Сб май 17, 2008 5:57 pm |
MAKCbIMKA писал(а): kirser у тебя ж седан - там же кресла не раскладываются вроде
Еще как раскладываются!!!
kirser
Добавлено: Сб май 17, 2008 7:15 pm |
Раскладываются, причем 40:60.
Даже приходилось доски возить 4х метровые.)
продана
kostolom
Добавлено: Сб май 17, 2008 8:22 pm |
зеркала не складывал никогда,не было повода,у меня большой трабл с панелью,она собака отражается на лобовом,когда солнце навстречу,что только не делал нифига не помогает,бросаю тряпку на панель,тогда нормально,в поворотах только съезжает,хочу обтянуть ее,только пытался ее снять,не понял как првода от нее отстыковываются или накладку как то отсоединить,чтобы всю панель не снимать,ну обзор еще на хетче сзади не очень,водительское окно запотевает еще зимой или в дождь,хотя из дефлекторов дует,на счет шумоизоляции сильно не переживаю,музон всегда на полную врубаю,и еще если при открытой двери лобовуху захочешь дворниками с омывайкой помыть обязательно на тебя попадет,все это для меня мелочи,только панель сильно раздражает.
БелыйГусь
Добавлено: Сб май 17, 2008 8:34 pm |
kostolom писал(а): у меня большой трабл с панелью,она собака отражается на лобовом,когда солнце навстречу,что только не делал нифига не помогает
А лобовое стекло изнутри мыть не пробовал? Иногда помогает
CarDriver
Добавлено: Сб май 17, 2008 8:41 pm |
Вот уж чего-чего,а такого точно не замечал. Может у тебя лобовое с тюнингом?  Или,если серьезно,какой-нить китай-тайвань некачественный?
kostolom
Добавлено: Сб май 17, 2008 9:11 pm |
лобовуха менянная со старой тоже самое было,старое оригинал стоял,сказали тоже не родное,сейчас что то типа евроглас,точно не помню.
Poxmelin
Добавлено: Вс май 18, 2008 6:57 pm |
voldemarik2
Не угадал-бассейн!!! Когда обнаружил,уже запаска почти в плавучем состоянии была, можно рыбок разводить.
kirserХорошая идея надо попробовать, но я герметиком все щели еще промазал, ситуация улучшилась
