Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:46 am
Репутация: 38 [ ? ]
Чтение маркировок японских двигателей
Toyota
Код двигателей Toyota состоит из двух групп символов, разделенных тире (например 2JZ-GTE) .
Первая группа: Означает серию двигателей. Как правило, цифра означает модификацию двигателя в истории развития серии (буква 1 или 2) - чем больше цифра в серии тем "свежее" версия двигателя.
Вторая группа (буквы) обозначает комплектацию двигателя. Сразу оговоримся, объем и число цилиндров в маркировке Toyota не указывается.
Первая буква G или F - конструкция головки блока с 4-мя клапанами на цилиндр. Отсутствие этих букв - по 2 клапана.
G Широкая головка блока, 2 распредвала с отдельным приводом, 4 клапана на цилиндр - TwinCam. Наиболее форсированные двигатели. Имеют тербиров
F Узкая головка блока, 2 распредвала с последовательным приводом, 4 клапана на цилиндр - TwinCam.
T Турбина (1 или 2)
Z Суперчарджер (нагнетатель)
E Электронный многоточечный впрыск (EFI)
U Контроль за выхлопными газами (старые двигатели 80-е гг)
X Гибридный силовой агрегат (ДВС + электродвигатель)
S Непосредственный впрыск
Примеры наиболее распространенных двигателей Toyota:.
4A-GE: 1.6л DOHC EFI 16 клапанов 4 цилиндра рядное расположение
4A-GE 20 Valve: 1.6 л DOHC EFI 20 клапанов 4 цилиндра рядное расположение
4A-GZE: 1.6л DOHC EFI 16 клапанов суперчарджер 4 цилиндра рядное расположение
7A-FE: 1.8л DOHC EFI 16 клапанов 4 цилиндра рядное расположение
1G-GTE: 2.0л DOHC EFI 24 клапана двойная турбина интеркулер 6 цилиндров рядное расположение
7M-GTE: 3.0л DOHC EFI 24 клапана турбина 6 цилиндров рядное расположение
3S-GE / 3S-FE: 2.0л DOHC EFI 16 клапанов 4 цилиндра рядное расположение
3S-GTE: 2.0л DOHC EFI 16 клапанов турбина 4 цилиндра рядное расположение
3S-FSE: 2.0л с непосредственным (прямым) впрыском D-4
Оригинал: http://www.r-car.ru/material/?id=136
