| Ремкомплект на рейку ZF http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=7022 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | salexander85 [ Сб июл 03, 2010 9:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | В ФАК!!! |
Прошу мой ответ добавить в фак, чтобы народ сразу знал чего как Устройство и номера деталей на рейку ZF Начнем с картинки:
Ссылочка на страничку с каталогом и номерами: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf ... dddbc3cdc1 №10 0770 196 094 Сальник внешний, ставится на зубчатый вал 26х35х7 01019875 Corteco №51 0770 198 196 Нижний сальник червяка №57 0770 197 047 Верхний подшипник червяка (стоит снизу "головы" рейки) 20X30X7,5 №58 0770 198 168 Сальник червяка (ставится сразу над поз. №57) |
| Автор: | salexander85 [ Пн июл 05, 2010 1:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Еще нашел информацию по сальникам На БМВ е30 с рейкой ZF оказывается тоже идут наши сальнички http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf ... 9c89818a8e - вот картинки и парт-лист на рейку, позиция номер 10 - наш номерок 0770196094 http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf ... 3f2a222927 немного другая рейка на e30 (я так понимаю для машин с подушкой безопасности), номер сальника 0770 196 082, по экзисту ему бьется аналог от Corteco с номером 01013970, в его описании находим наш размер 26х35х7 Далее: На е30 клубе есть тема http://www.e30club.ru/forum/index.php?t ... 1#msg74751 с номерами ремкомплектов, они такие: 32 13 1 128 685 - Gasket Set for Steering Rack, 318i (1984-85), 325/e/es/i/is/ic (1984-10/86), Each Brand: Elring Klinger 32-13-1-132-798 - Gasket Set for Steering Rack, 318i/is/iC (1991), 325/i/is/ic (11/86-91), Each Brand: ZF Если их пробить по экзисту, стоят недешево, но к ним бьются аналоги от Febi например 12308 к первому и 12307 ко второму. Думаю если подетально сравнить обе рейки вылезут еще какие общие детали Купил ремкомплект 12307 Febi
В составе такие сальники: 2 зеленых сальника KACO QHW 26x35x7 SGF03 - наши боковые
KACO DG 24x37 7VF02 GP 20х30х5
Колечки:
| Автор: | Dmitry_R [ Ср май 25, 2011 3:47 pm ] |
salexander85 писал(а): Ссылочка на страничку с каталогом и номерами:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf ... dddbc3cdc1 Дайте кто нибуть ссылку на рабочий каталог ZF Эта уже месяц, точно мертвая. |
