http://carina-e.ru/
FAQ - Чистка свечей зажигания (методом туалетного утёнка)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=729
Автор:  Dmitry_R [ Вт июн 17, 2008 8:10 pm ]
Заголовок сообщения:  FAQ - Чистка свечей зажигания (методом туалетного утёнка)
Может новички не знают и им будет полезно.
Нужно: "туалетный утёнок АКИВНЫЙ", зубная щётка (не китайская).
Можно СИЛИТ или любое кислотосодержащее средство для чистки унитазов. Но лучше густое как утенок.
Внимание! Чистить нужно не электроды, а именно изолятор центрального электрода, желательно до максимально белого состояния.
ДОПОЛНЕНИЕ: Перед процедурой чистки, свечи, можно отлично очистить от нагара и масла, с помощью химии для мойки автомобилей.
Я разводил 1часть химии и 4 части воды, затем эту смесь в ручной спрей-пеногенератор, и забрызгивает свечи. Нагар и масло на глазах отваливаются. Можно просто замочить на 5-10 мин.
* Сильно загрязненные свечи, можно отчистить до белого состояния, чередуя чистки химией для мойки машин (5-10 мин.), промывка водой, и кислотным средством для сантехники (20-40 мин.). Обычно 3 цикла хватает.
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
Так же можно, провода, катушку и крышку обработать спец спреем для системы зажигания, особенно если это все довольно старое.
Они разные есть в продаже, в них основные компоненты, растворитель и парафин (отличный изолятор).
Сам пользуюсь таким:
HG5507 / 241 г
HI-GEAR WIRE DRYER
Защита высоковольтной части зажигания
Комментарий к файлу: Продуваем (сушим) тем что имеется в наличии фен, компрессор, я использовал пылесос.
DSC00014.JPG [ 140.8 КБ | Просмотров: 35457 ]
Комментарий к файлу: Затем ТЩАТЕЛЬНО промываем под струей воды.
Стряхиваем и для удаления воды споласкиваем чистым спиртом.
DSC00010.JPG [ 139.7 КБ | Просмотров: 35456 ]
Комментарий к файлу: Закрепляем в вертикальном положении и заполняем по юбку утёнком.
Даем постоять минут 30.
И аккуратно чистим с помошью зубной щётки. (Берегите глаза, надеть защитные очки!)
* Две слева уже почищены.
DSC00008.JPG [ 143.01 КБ | Просмотров: 35503 ]
Комментарий к файлу: Получаем почти новые свечи :)
DSC00015.JPG [ 138.13 КБ | Просмотров: 35459 ]
Автор:  MAKCbIMKA [ Вт июн 17, 2008 8:10 pm ]
а я не так мыл - ты тока по юбку заполнял, а я еще и электор опускал
Автор:  Dmitry_R [ Вт июн 17, 2008 8:15 pm ]
Электроды мыть нет никакого смысла, нужно отмыть именно изолятор. И когда наливаешь все равно на электроды попадает, я так как он густой , то держится и на них.
Автор:  kirser [ Ср июн 18, 2008 9:45 am ]
Да что народ только не придумает.... А этим методом случайно нельзя помыть форсунки?
Автор:  Dmitry_R [ Ср июн 18, 2008 9:59 am ]
Сомневаюсь, хотя жиклёры карбюратора, отлично, без повреждения чистятся, вроде азотной кислотой.
Автор:  Carinaвод [ Ср июн 18, 2008 8:58 pm ]
Полезный фотоотчет ! , учитывая стоимость свечей на LB движки, есть смысл в таких процедурах.
Автор:  voldemarik [ Ср июн 18, 2008 10:52 pm ]
Мне говорили что платиновые свечи нет смысла чистить, и типа они само очишающиеся.
Автор:  Виктор77 [ Ср июн 18, 2008 11:04 pm ]
Самоочищающиеся свечи не только платиновые, но до определенной степени. Если не исправна топливная система, изношен мотор, то никакая самоочистка не справится.
Автор:  Dmitry_R [ Пн июн 23, 2008 11:04 am ]
Самоочищаются все свечи, но только от углеродного нагара.
Против металосодержащих присадок в дерьмовом бензине, самоочистка безсильна!
Автор:  Myth [ Вс июн 29, 2008 3:31 pm ]
Хорошая штука :) Тоже отмыл свечки
Автор:  -=p@m=- [ Пт авг 01, 2008 9:49 am ]
Myth
и как результат? Машина поехала?
Автор:  Виктор77 [ Пт авг 01, 2008 10:33 pm ]
-=p@m=- писал(а):
Myth
-=p@m=- А куда она на фиг денется из подводной лодки :)
Если память не изменяет, то про этот способ чистки свечей писали в журнале "За рублём" около пяти лет назад, только чистили Силитом.
Я тоже чистил - все О"кейно! :)
Автор:  Dmitry_R [ Пт авг 01, 2008 10:42 pm ]
Автор:  Myth [ Сб авг 02, 2008 12:20 am ]
Это точно :) Она в принципе и до этого ехала, так для профилактики почистил вместе со сменой масла.
Автор:  александр57 [ Пт окт 03, 2008 1:57 pm ]
Я В СВЕЧНОЙ МАГЗ СВЕЧИ НА ЧИСТКУ И ПРОВЕРКУ ВОЗИЛ 8 Р С СВЕЧИ.5 минут И Я ПОЕХАЛ
CapsLock надо отключать :)
Автор:  дядя [ Пт окт 03, 2008 2:54 pm ]
а я иногда вот такой штукой пользуюсь.
DSC00340.JPG [ 371.39 КБ | Просмотров: 35433 ]
Автор:  Dmitry_R [ Сб апр 11, 2009 12:11 pm ]
Я разводил 1часть химии и 4 части воды, затем эту смесь в ручной спрей-пеногенератор, и забрызгивает свечи. Нагар и масло на глазах отваливаются. Можно просто замочить.
http://www.phpbb.com/
