Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:16 pm
 Заголовок сообщения: Куплю ПТФ..
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2021 9:33 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Желательно DLLA. Стекла без трещин и затёртостей.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю ПТФ..
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 12:28 pm
Подскажите,знающие.
Эти птф с али стоит покупать?
Это наверно SAT?
https://aliexpress.ru/item/400051273273 ... 8298963717
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2021 6:03 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 лб
DLLA стёкла не рифлёные.Есть оригинал +рамки.Если интересно,ватсап 8953 38813 92.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2021 9:22 pm
[quote="Мурат1623"]Подскажите,знающие.
Да SAT,но ценник... .На экзисте и то дешевле.В моем регионе 1500 р/шт. Посмотри в adeo.pro или autofit,там по любому дешевле чем в экзисте.Номера: ST20313R и ST20313L .Раньше они продавались без задних крышек и,соответственно,без проводов и разьемов.крышки подходили от оригинала.Сейчас китаезы подсуетились и стали делать с крышками и разьемами,но крышки и отверстие в фаре стали больше в диаметре и крышки от оригинальных ПТФ уже не подходят(проваливаются в фару).И еще один кояк на SATовских ПТФ: - надо герметиком пройти места где провода входят в крышку,т.к. там нет уплотнителей как на оригинале.И в разьеме нет уплотнений.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2021 10:13 pm
Привет. Много читал про птф на нашем самом лучшем форуме.Форумчане ставили и сат и длла.
Про длла хорошо отзываются, свет приличный,да и качеством получше ,чем сат.А сат -кусок пластмассы,которая в руках разваливается и толку нет,света не даёт. :) так,для вида. Поэтому не хочу сатовские,там не один косяк,там косяк на косяке. Сатовские на емексе ещё дешевле.
Вроде рифлёнка.download/file.php?id=81908&mode=view
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2021 2:24 pm
Мурат1623 писал(а):
Вроде рифлёнка
Это отражатель рифлёный, стекло гладкое.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2021 4:00 pm
О,вот как!!! Сейчас внимательно посмотрел. :spasibo--:
