| куплю регулятор давления топлива в хорошем состоянии http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=33&t=24194 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Денис Сергеевич [ Вт май 17, 2016 2:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | куплю регулятор давления топлива в хорошем состоянии |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт май 17, 2016 5:57 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: куплю регулятор давления топлива в хорошем состоянии |
Денис Сергеевич А с вашим что?, я на своей менял, поэтому у меня есть б/у, но скажу сразу, поменял я его зря!, может и у вас дело не в нем, по какой причине решили менять? |
| Автор: | Денис Сергеевич [ Вт май 17, 2016 2:15 pm ] |
когда завожу движок (он уже прогрет), начинает машину колбасить, обороты держит 500. сейчас на заведенной снял трубку с клапана от вакумника машина сразу бодрее работает. одеваю обратно и та же история так что 100% он. к тому же он родной еще стоит |
| Автор: | Fidel [ Вт май 17, 2016 2:22 pm ] |
Денис Сергеевич Дык может, работать начинает не потому, что регулятор как-то иначе работает, а из-за подсоса воздуха в ресивер через снятую трубку и проблема в клапане холостого хода, а не в регуляторе? Регулятор диагностируют замером давления в рампе. |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт май 17, 2016 2:27 pm ] |
Денис Сергеевич писал(а): к тому же он родной еще стоит Так и у меня скорее всего родной стоял, но проблема не в нем оказалась, но у меня симптомы другие были, нужно давление мерить в рампе, я конечно могу продать свой б/у, а вдруг не он ![]() Fidel вот вот, я тоже с наскоку купил новый, а проблема осталась, хотя вначале был уверен что он |
| Автор: | Денис Сергеевич [ Вт май 17, 2016 2:36 pm ] |
клапан хх недавно чистился. давление мерил, было маловато. поменял насос, стало лучше но все равно что то не то, да и обороты... |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт май 17, 2016 2:46 pm ] |
Денис Сергеевич А на ходу двигатель как себя ведет?, если на ХХ не хватает, то на ходу совсем плохо должно быть, можно попробовать частично пережать шланг обратки, если поможет, то можно будет быть более уверенным, что это регулятор. И кстати они бывают 2-х видов, как я понял для СТД и ЛБ двигателей, у вас какой? |
| Автор: | Денис Сергеевич [ Вт май 17, 2016 2:52 pm ] |
когда как. в городе вроде летит, а выезжаешь на трассу начинается тупизна. движок вроде лб. если честно я не пойму как как определить (я про движок) |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт май 17, 2016 2:58 pm ] |
Денис Сергеевич Вот целая тема, изучайте, или в ней же можно выложить фото вашего, ребята посмотрят, подскажут: viewtopic.php?f=6&t=175&hilit |
| Автор: | Денис Сергеевич [ Вт май 17, 2016 3:06 pm ] |
спасибо |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт май 17, 2016 4:14 pm ] |
Денис Сергеевич Может фильтр топливный забит? |
| Автор: | Денис Сергеевич [ Вт май 17, 2016 6:27 pm ] |
еще заметил, при снятом вакуумном шланге с клапана мотор работает ровнее и обороты норм, только я заткну этот шланг пальцем все возвращается |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт май 17, 2016 7:50 pm ] |
Денис Сергеевич Получается много топлива, или мало воздуха, тут нужно все подряд проверять, клапан ХХ, в частности его обмотки, поскольку недавно там проводились работы, датчик давления во впускном коллекторе, шланг от датчика давления к коллектору, их разъемы, и проводку возле разъемов, мог переломится провод под изоляцией рядом с разъемом, кстати ошибки не помешает проверить, даже если чек не горит. |
| Автор: | Денис Сергеевич [ Вс авг 14, 2016 6:57 pm ] |
ALEX-72 день добрый. у вас регулятор давления топлива б/у вроде был. не продадите? |
| Автор: | MerTV [ Вс авг 14, 2016 9:35 pm ] |
Денис Сергеевич у меня есть пара,может тройка рабочих |
| Автор: | Денис Сергеевич [ Вс авг 14, 2016 9:50 pm ] |
MerTV за сколько продашь? в рабочем состоянии? |
| Автор: | MerTV [ Вс авг 14, 2016 9:58 pm ] |
500 руб Сняты с рабочих машин,проверю |
| Автор: | Денис Сергеевич [ Вс авг 14, 2016 10:01 pm ] |
если проверишь то вообще отлично. а они отличаются (на лб двигатель или нет)? |
| Автор: | MerTV [ Вс авг 14, 2016 10:04 pm ] |
не отличаются |
| Автор: | Денис Сергеевич [ Вс авг 14, 2016 10:07 pm ] |
тогда как проверишь, напиши мне пожалуйста. договоримся как отправить я возьму только один |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн авг 15, 2016 7:28 am ] |
Fidel писал(а): Регулятор диагностируют замером давления в рампе. Правильно,изменение работы двигателя от отсоединения вакуумного шланга не указывает прямо на его неисправность. Почисти форсунки. Меня в своё время достала 25 ошибка и я ездил с отключенным вакуумным шлангом месяц,потому что машина была бодрее, и ошибка иногда менялась на 26 (богатая смесь). Тоже грешил на регулятор,зря. Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: Денис Сергеевич писал(а): к тому же он родной еще стоит Это не приговор, он ещё может пережить сам кузов Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Денис Сергеевич писал(а): давление мерил, было маловато. поменял насос, стало лучше но все равно что то не то, А состояние топливного фильтра тонкой очистки? Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Денис Сергеевич писал(а): когда завожу движок (он уже прогрет), начинает машину колбасить, Указывает на неравномерное поступление топливной смеси в цилиндры. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Денис Сергеевич писал(а): на заведенной снял трубку с клапана от вакумника машина сразу бодрее работает. одеваю обратно и та же история А штуцер на впускном коллекторе при этих манипуляциях был заглушен? |
| Автор: | Денис Сергеевич [ Пн авг 15, 2016 8:18 pm ] |
с мая я поменял практически все что можно, остался только этот клапан. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс фев 26, 2017 11:51 pm ] |
Денис Сергеевич писал(а): я поменял практически все что можно, остался только этот клапан. Ну и в чём было дело? |
| Автор: | Мурат1623 [ Ср сен 21, 2022 8:00 pm ] |
MerTV писал(а): енис Сергеевич у меня есть пара,может тройка рабочих Ещё есть? |
