Volera
Добавлено: Вс сен 23, 2012 6:13 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2011 10:44 am Сообщения: 96 Откуда: г Воронеж Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Begemot523 писал(а): Нужен датчик скорости на МКПП. Есть ли в наличии и ценнег? Также интересуют задние ремни безопасности для пассажиров датчика скорости нет. ремни есть со всеми креплениями. цена в ЛС
Volera
Добавлено: Пн сен 24, 2012 9:27 pm |
| Наставник |
Volera писал(а): В общем планируется в разбор Карина Е 4A-FE LB японка темно-фиолетовая. Перевертыш, правой стороны почти нет. Двигателя тоже нет. Спрашиваем кому что надо. 89042143018 1. левая передняя дверь ( забронировано) 2. крыло левое переднее 3. стекло левой передней двери 4. стекло левой задней двери 5. форточка правая задняя 6. печка в сборе (радиатор, корпус, воздуховоды разные) 7. сидения велюр серый в хорошем состоянии 8. ковер пола хорошее состояние 9. лонжерон левый с частью передней панели (могу обрезать как нужно) 10. стеклоподъемник задний правый, передний правый ( с дефектом) 11. внутренности всех дверей кроме задней левой. 12. электролюк ( пока забронировано) 13. рейка японская ( пока забронировано) 14. Бензобак + горловина + бензонасос 15. стабилизатор передний 16. стабилизатор задний 17. все рычаги подвески 18. масляный радиатор 19. вентилятор радиатора охлаждения с корпусом 20. блок АБС 21. радиатор ГУРа 22. уплотнители всех дверей и дверных проемов 23. пластик салона разный 24. торпеда в сборе 25. тоннель пола с подлокотником 26. пепельница, прикуриватель 27. цилиндр сцепления 28. педальный узел 29. тросик газа 30. ремни безопасности ( есть все 4) 31. мозги 32. вакуумник с ГТЦ 33. тормозные магистрали (трубки, жгут под кузовом, шланги) 34. фонарь задний правый дорестайловый KOITO есть в крыло и крышку багажника (в крышку багажника продан) 35. козырьки солнцезащитные ( правый с зеркалом) в хорошем состоянии 36. петли капота 37. вентилятор печки (продано) 38. Обшивки дверей (продано) 39. Глушитель задний в сборе TOYOTA FUTABA 40. коллектор выпускной чугунный LB 41. труба приемная с шарниром под датчик бедненной смеси 42. датчик обедненной смеси ( состояние пока неизвестно) ( но уже забронировано) 43. телевизор (немного нужно подправить) 44. надставки лонжеронов 45. бампер передний оригинальный с заглушками с дефектами ( есть мелкий трещины, шпаклевался и красился) крепления целые (продано) 46. бампер передний неоригинальный тайвань ( есть дефекты) крепления целые 47. усилитель бампера тайвань б/у 48. крепления задних сидений и ремней безопастности 49. рычаг преключения кпп в сборе с механизмом 50. блок предохранителей 51. расширительный бачок Denso с крышкой и шлангом (продано) 52. моторчик омывателя на перед и на зад 53. трапеция дворников в сборе без поводков 54. замок капота с тросиком 55. датчики АБС пока не знаю рабочие или нет ( как роверить подскажите) заднего левого нет! 56. радиатор основной ( слегка подтекает снизу) отдам за символическую плату 57. ручки салонные на потолке 58. трубка омывателя заднего стекла с форсункой 59. проводка покапотная, салонная, внутридверная, задней части кузова 60. рулевой кожух 61. подрулевые переключатели 62. замок зажигания с ключом 63. подставка под аккумулятор 64. уплотнители стекол внутренние и внешние (бархотки) ни на одном стекле не было царапин! 65. концевики все (продано) 66. ручки дверные все кроме задней левой 67. ковер багажника 68. ящички под передними сидениями 69. петли всех дверей 70. Приборка T18, рамка приборки 71. плафон центральный 72. кнопки ( задних ПТФ, аварийки, обогрев заднего стекла) 73. центральная панель с часами 74. блок управления печкой ( с дефектом небольшим)(продано) 75. рычажки открывания бензобака и багажника 76. подрамник 77. балка задняя 78. балка передняя 79. экраны глушителей 80. суппорта тормозные Л+П что вспомню допишу, а так спрашиваем всего не упомнишь добавил некоторые позиции.
Последний раз редактировалось Volera Сб сен 29, 2012 11:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
eminrap
Добавлено: Вт сен 25, 2012 9:12 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:22 pm Сообщения: 67 Откуда: Нижегородская обл. Воскресенское Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
фары на Карину Е интересуют если недорого спасибо!
ir13
Добавлено: Вт сен 25, 2012 10:18 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб апр 30, 2011 9:35 am Сообщения: 8 Откуда: Республика Коми, Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E XLi
приборка, если есть еще в наличии, в какую цену? одометр и спидометр в рабочем состоянии?
_________________ Carina-E XLi седан, 4A-FE LB, 1.6 МКПП, 1992г.в., цвет 8G2.
Volera
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:17 pm |
| Наставник |
eminrap писал(а): фары на Карину Е интересуют если недорого спасибо! фар нет никаких. есть фонарь правый задний в крыло Добавлено спустя 52 секунды:ir13 писал(а): приборка, если есть еще в наличии, в какую цену? одометр и спидометр в рабочем состоянии? приборка есть в наличии. все приборы рабочие. цена в ЛС
Volera
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:48 pm |
| Наставник |
спрашиваем кому что нужно. полгаража запчастей, нужно освобождать
sibiryak
Добавлено: Сб сен 29, 2012 8:00 am |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а корректора Нет?
_________________ михаил
Volera
Добавлено: Сб сен 29, 2012 5:45 pm |
| Наставник |
sibiryak писал(а): а корректора Нет? корректоров нет
igor84
Добавлено: Сб сен 29, 2012 8:02 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 8:10 am Сообщения: 35 Откуда: новгородская обл.,г.Боровичи Репутация: 0 [ ? ]
нужен моторчик омывателя лобового на хэтчбэк
Volera
Добавлено: Сб сен 29, 2012 11:42 pm |
| Наставник |
igor84 писал(а): нужен моторчик омывателя лобового на хэтчбэк есть такой, он еще и на заднее брызгает))) цена в ЛС
СергейS
Добавлено: Вс сен 30, 2012 12:54 am |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Брызговики есть?
Volera
Добавлено: Вс сен 30, 2012 9:26 am |
| Наставник |
СергейS писал(а): Брызговики есть? брызговиков нет. точнее они частично есть, но порваны и не оригинальные
СанВан
Добавлено: Пн окт 01, 2012 9:35 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 8:42 am Сообщения: 10 Откуда: кириши лен. обл. Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота авенсис
Двигатель: 7А-FE
Получил от Валеры МКПП в питер. два дня в дороге всего.Установил. Песня!!!
_________________  "Любишь кататься-люби и катайся" Искал каринку, искал, нашел авенсиса, полюбил, а на каринок заглядываюсь...
Volera
Добавлено: Пн окт 01, 2012 11:26 pm |
| Наставник |
Volera писал(а): В общем планируется в разбор Карина Е 4A-FE LB японка темно-фиолетовая. Перевертыш, правой стороны почти нет. Двигателя тоже нет. Спрашиваем кому что надо. 89042143018 1. левая передняя дверь (забронировано) 2. крыло левое переднее 3. стекло левой передней двери 4. стекло левой задней двери 5. форточка правая задняя 6. печка в сборе 7. сидения велюр серый в хорошем состоянии (продано) 8. ковер пола хорошее состояние 9. балка передняя, задняя 10. стеклоподъемник задний правый 11. внутренности всех дверей кроме задней левой. ( правая дверь забронирована) 12. электролюк ( пока забронировано) 13. рейка японская ( пока забронировано) 14. Бензобак + горловина + бензонасос 15. стабилизатор передний 16. стабилизатор задний 17. все рычаги подвески 18. масляный радиатор 19. вентилятор радиатора охлаждения с корпусом 20. блок АБС 21. радиатор ГУРа 22. уплотнители всех дверей и дверных проемов ( с водительской двери продано) 23. пластик салона разный 24. торпеда в сборе 25. тоннель пола с подлокотником 26. пепельница, прикуриватель 27. цилиндр сцепления 28. педальный узел 29. тросик газа 30. ремни безопасности ( есть все 4) 31. мозги 32. вакуумник с ГТЦ 33. тормозные магистрали 34. фонарь задний правый дорестайловый KOITO есть в крыло и крышку багажника ( в крышку багажника продано) 35. козырьки солнцезащитные ( правый с зеркалом) в хорошем состоянии 36. петли капота 37. вентилятор печки (продано) 38. Обшивки дверей (продано) 39. Глушитель задний в сборе TOYOTA FUTABA 40. коллектор выпускной чугунный LB 41. труба приемная с шарниром под датчик бедненной смеси 42. датчик обедненной смеси ( состояние пока неизвестно) ( но уже забронировано) 43. телевизор (немного нужно подправить) (продано) 44. надставки лонжеронов 45. бампер передний оригинальный с заглушками с дефектами ( есть мелкий трещины, шпаклевался и красился) крепления целые (продано) 46. бампер передний неоригинальный тайвань ( есть дефекты) крепления целые 47. усилитель бампера тайвань б/у 48. подрамник 49. рычаг преключения кпп в сборе с механизмом 50. блок предохранителей 51. расширительный бачок Denso с крышкой и шлангом (продано) 52. моторчик омывателя на перед и на зад (забронировано) 53. трапеция дворников в сборе без поводков 54. замок капота с тросиком 55. датчики АБС пока не знаю рабочие или нет ( как роверить подскажите) заднего левого нет! 56. радиатор основной ( слегка подтекает снизу) отдам за символическую плату 57. ручки салонные на потолке 58. трубка омывателя заднего стекла с форсункой 59. проводка покапотная, салонная, внутридверная, задней части кузова 60. рулевой кожух 61. подрулевые переключатели 62. замок зажигания с ключом 63. подставка под аккумулятор 64. уплотнители стекол внутренние и внешние (бархотки) ни на одном стекле не было царапин! 65. концевики все (продано) 66. ручки дверные все кроме задней левой 67. ковер багажника 68. ящички под передними сидениями 69. петли всех дверей 70. Приборка T18, рамка приборки (продано) 71. плафон центральный 72. кнопки ( задних ПТФ, аварийки, обогрев заднего стекла) 73. центральная панель с часами 74. блок управления печкой ( с дефектом небольшим)(продано) 75. рычажки открывания бензобака и багажника 76. газовые упоры пятой двери 2 шт. что вспомню допишу, а так спрашиваем всего не упомнишь появились газовые упоры крышки багажника в хорошем состоянии
Пожарник
Добавлено: Пн окт 01, 2012 11:31 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Volera Привет!Из 14-горловина отдельно,состояние? 44 и 47 и 68 цена вопроса
Volera
Добавлено: Пн окт 01, 2012 11:57 pm |
| Наставник |
Пожарник писал(а): Volera Привет!Из 14-горловина отдельно,состояние? 44 и 47 и 68 цена вопроса ответил в ЛС
Volera
Добавлено: Чт окт 04, 2012 6:26 pm |
| Наставник |
кто там хотел люк? Снят с машины весь в сборе с проводами кнопками и т.д есть еще обшивка потолка под люк
Алексей60
Добавлено: Сб окт 06, 2012 11:32 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
VoleraПосылку получил, плюсик в репу от меня!
Lyo11ik
Добавлено: Пт окт 12, 2012 10:49 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 4:31 pm Сообщения: 40 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E, Caldina ST215W
Приветствую! Интересует балка передняя и передний левый рычаг
_________________ Carina E 4A-FE LB 1992 Liftback японамать GLI +ГБО Lovato 4 поколения, Caldina ST215W
agafvo
Добавлено: Пт окт 12, 2012 10:55 pm |
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 8:38 am Сообщения: 132 Откуда: г. Мончегорск Репутация: 1 [ ? ]
Люк с обшивкой по чем? Датчик кислорода остался?трапеция по чем?
_________________ Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
Volera
Добавлено: Пт окт 12, 2012 11:35 pm |
| Наставник |
Lyo11ik писал(а): Приветствую! Интересует балка передняя и передний левый рычаг Ответил в ЛС Добавлено спустя 21 секунду:agafvo писал(а): Люк с обшивкой по чем? Датчик кислорода остался?трапеция по чем? Ответил в ЛС
TOYOTA
Добавлено: Сб окт 13, 2012 6:16 am |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 106 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Приветствую! Интерисует обшивка левой передней двери,под блок стеклоподемников, и трипод.
Volera
Добавлено: Сб окт 13, 2012 7:10 am |
| Наставник |
TOYOTA писал(а): Приветствую! Интерисует обшивка левой передней двери,под блок стеклоподемников, и трипод. Обшивок уже нет. трипод. может трипоид? если про гранату то ее нет и приводов нет
Olkka
Добавлено: Сб окт 13, 2012 1:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2012 12:35 pm Сообщения: 2 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E (механика) англ.
Двигатель: 4A-U
Привет. Нужен блок управления стеклоподъемниками
Volera
Добавлено: Сб окт 13, 2012 2:48 pm |
| Наставник |
Olkka писал(а): Привет. Нужен блок управления стеклоподъемниками блок есть но с поломаной верхней накладкой пластиковой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
