http://carina-e.ru/
Разбирается Карина Е 4A-FE LB в Воронеже. Отправлю в регионы
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=15639
Страница 1 из 6
Автор:  Volera [ Пн сен 17, 2012 9:28 pm ]
Заголовок сообщения:  Разбирается Карина Е 4A-FE LB в Воронеже. Отправлю в регионы
В общем планируется в разбор Карина Е 4A-FE LB японка темно-фиолетовая. Перевертыш, правой стороны почти нет. Двигателя тоже нет. Спрашиваем кому что надо. 89042143018
1. левая передняя дверь (продано)
2. крыло левое переднее (продано)
3. стекло левой передней двери
4. стекло левой задней двери
5. форточка правая задняя
6. печка в сборе ( радиатор (продан), воздуховоды, патрубки, кран, корпус)
7. сидения велюр серый в хорошем состоянии (продано)
8. ковер пола хорошее состояние
9. балка передняя, задняя (передняя продана)
10. стеклоподъемник задний правый, передний правый ( с дефектом)
11. внутренности задней правой двери
12. электролюк (продано)
13. рейка японская (продано)
14. Бензобак + горловина + бензонасос
15. стабилизатор передний
16. стабилизатор задний (продано)
17. все рычаги подвески (передние рычаги проданы)
18. масляный радиатор
19. вентилятор радиатора охлаждения с корпусом (продано)
20. блок АБС
21. радиатор ГУРа
22. уплотнители всех дверей и дверных проемов ( с водительской двери продано)
23. пластик салона разный
24. торпеда в сборе
25. тоннель пола с подлокотником (продано)
26. пепельница, прикуриватель (продано)
27. цилиндр сцепления с педалью
28. педальный узел (продано)
29. тросик газа (продано)
30. ремни безопасности ( есть все 4)
31. мозги (АБС + двигатель) Denso
32. вакуумник с ГТЦ
33. тормозные магистрали
34. фонарь задний правый дорестайловый KOITO в крыло
35. козырьки солнцезащитные ( правый с зеркалом) в хорошем состоянии
36. петли капота (продано)
37. вентилятор печки (продано)
38. Обшивки дверей (продано)
39. Глушитель задний в сборе TOYOTA FUTABA (продано)
40. коллектор выпускной чугунный LB (продано)
41. труба приемная с шарниром под датчик бедненной смеси (продано)
42. датчик обедненной смеси ( состояние пока неизвестно) ( но уже забронировано)
43. телевизор (немного нужно подправить) (продано)
44. надставки лонжеронов (продано)
45. бампер передний оригинальный с заглушками с дефектами ( есть мелкий трещины, шпаклевался и красился) крепления целые (продано)
46. бампер передний неоригинальный тайвань ( есть дефекты) крепления целые (продано)
47. усилитель бампера тайвань б/у (продано)
48. подрамник (продано)
49. рычаг преключения кпп в сборе с механизмом
50. блок предохранителей
51. расширительный бачок Denso с крышкой и шлангом (продано)
52. моторчик омывателя на перед и на зад (продано)
53. трапеция дворников в сборе без поводков
54. замок капота с тросиком (продано)
55. датчики АБС пока не знаю рабочие или нет ( как роверить подскажите) заднего левого нет!
56. радиатор основной ( слегка подтекает снизу) отдам за символическую плату
57. ручки салонные на потолке
58. трубка омывателя заднего стекла с форсункой
59. проводка покапотная, салонная, внутридверная, задней части кузова
60. рулевой кожух с подсветкой замка зажигания
61. подрулевые переключатели (продано)
62. замок зажигания с ключом
63. подставка под аккумулятор
64. уплотнители стекол внутренние и внешние (бархотки) ни на одном стекле не было царапин!
65. концевики все (продано)
66. ручка дверные (осталась правая с дефектом маленьким)
67. ковер багажника (продано)
68. ящички под передними сидениями
69. петли всех дверей
70. Приборка T18, рамка приборки (продано)
71. плафон центральный
72. кнопки ( задних ПТФ, аварийки, обогрев заднего стекла)
73. центральная панель (консоль) (продано)
74. блок управления печкой ( с дефектом небольшим)(продано)
75. рычажки открывания бензобака и багажника (продано)
76. газовые упоры 5-ой двери
77. крышка бордочка
78. кнопки аварийка, задние ПТФ (продано), обогрев стекла (продано)
79. часы в центральную консоль
что вспомню допишу, а так спрашиваем всего не упомнишь
Автор:  Niker [ Пн сен 17, 2012 9:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Разбирается Карина Е 4A-FE LB в Воронеже. Отправлю в рег
Можно фото, интересует салон и открытый багажник)
Автор:  туркмен [ Пн сен 17, 2012 9:39 pm ]
Привет,интересует рулевая рейка и насос гур
Автор:  Volera [ Пн сен 17, 2012 9:39 pm ]
Салон велюровый светло-серый в хорошем состоянии, карты дверей все целые, тоже в хорошем состоянии.
Сфотать пока нет возможности. Машина стоит в темном, узком гараже. попозже выкачу на улицу будет фото
Рейка есть японская с тягами и рулевыми наконечниками и рулевым валом в хорошем состоянии. Гура нет
Автор:  туркмен [ Пн сен 17, 2012 9:47 pm ]
сколько стоит рейка
Автор:  Volera [ Пн сен 17, 2012 9:50 pm ]
туркмен писал(а):
сколько стоит рейка
в ЛС
Автор:  etoil08 [ Пн сен 17, 2012 10:52 pm ]
Интересует правый привод, одна палка без шрусов?
Автор:  Volera [ Пн сен 17, 2012 10:54 pm ]
Приводов к сожалению нет
Автор:  art14yom [ Вт сен 18, 2012 12:06 am ]
интересует кнопка задних ПТФ 8ми контактная
Автор:  Cvetlya4ok [ Вт сен 18, 2012 6:28 am ]
Интересует наличие АБС и спойлера
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
видимо у всех англичанок беда с этой кнопкой)))
Автор:  Volera [ Вт сен 18, 2012 8:46 am ]
кнопка ПТФ задних есть, но нужно смотреть сколько контактов
Спойлера нет. АБС есть, что именно интересует?
Автор:  Сергей Курков [ Вт сен 18, 2012 9:20 am ]
Интересуют форсунки серые денсо, 16160. Если да то цену)
Автор:  СергейS [ Вт сен 18, 2012 9:50 am ]
Интересует такая запчасть, подходит ли она с японки на англичанку, состояние, цена, возможность отправки???
Пока забронирую.
Ещё вопрос, Кондейное есть?
Приёмна труба.jpg [ 73.17 КБ | Просмотров: 9974 ]
Автор:  Keypressor [ Вт сен 18, 2012 11:38 am ]
Сильно интересуюсь датчиком обеднённой смеси, нижним рулевым карданчиком, левой фарой. Ну а если люк живой - вообще шоколад был бы.
Автор:  Volera [ Вт сен 18, 2012 12:06 pm ]
по двигателю ничего нет в т.ч и форосов, кроме радиаторов
Пока забронирую.
Кондейного ничего нет. если двигатель такой же то подойдет отправить смогу
Датчик в непонятном сотоянии ( один провод оборван, припаяю опробую, тогда скажу) нижний кардан есть
Фар нет передних. Люк живой электро и есть обшивка потолка под него в отличном состоянии
Автор:  Keypressor [ Вт сен 18, 2012 12:36 pm ]
Люк и карданчик забиваю. Цена вопроса?
Автор:  fuzz [ Вт сен 18, 2012 2:43 pm ]
привет интересует крышка подлокотника с петлёй либо сама петля и защёлка!
Автор:  Volera [ Вт сен 18, 2012 2:51 pm ]
ЛС
Пока не продается. торпеда пока в сборе. скорее всего продаваться будет с тоннелем пола
Автор:  fuzz [ Вт сен 18, 2012 2:59 pm ]
а сколько? и вместе с пепелкой???
Автор:  Volera [ Вт сен 18, 2012 3:20 pm ]
ЛС
Автор:  dshpavel [ Вт сен 18, 2012 3:28 pm ]
Если что, я вторым за датчиком LB встану.
Автор:  weirdoo [ Вт сен 18, 2012 6:15 pm ]
водительский стеклоподъемник итересует, если электрический конешно :du_ma_et: ?!
Автор:  CraSH_174 [ Вт сен 18, 2012 6:55 pm ]
Дверные карты хочу...цена вопроса??
Автор:  Дмитрий_10RUS [ Вт сен 18, 2012 7:22 pm ]
fuzz
а чего на экзисте не закажешь?
Автор:  Volera [ Вт сен 18, 2012 8:53 pm ]
водительский оставил себе
Добавлено спустя 55 секунд:
Карты в хорошем состоянии. Цена ЛС
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
