http://carina-e.ru/
Продам мелкие детали
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=21769
Страница 1 из 4
Автор:  bastynda [ Вс окт 26, 2014 10:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Продам мелкие детали
фото в начале каждой страницы
недостающие фото -по запросу на почту или в личку ,доставка бесплатно почти всего (уточнять)
мелочь будет добавляться, отсутствующие (проданные) будут из списка удаляться
--мелочевка под заказ: форсы,свечи,датчики цирконовые ,Абс,стекла зеркал и тп
--пробка бензобака ОЕМ б/у рабочая __________5 $ или+ к лоту
--Фонарь рестайл зад 2 шт новые ( желтый и белый ) оригинал Валео ____45 $ за 1 шт. (обмен на фонари универсала Карина Е , нов или б/у)
--Фонарь рестайл зад 1 шт правый желтый б/у , оригинал Валео ____45 $ за 1 шт. (обмен на фонари универсала Карина Е , нов или б/у)
-зеркало стекляшка левое без обогрева,нов ,маде Англия _______12 $ или+ к лоту
-зеркало стекляшка лево-право , с обогревом ,нов ,маде Англия _______15 $ или+ к лоту
--Консоль магнитолы европейка в сборе_____40 $ (можно поотдельности )
--Блок управления зеркалами со складыванием и подогревом Карина Е____30 $
--автоэндоскоп (вроде так называется) Whistler WIC-5000 ,новый упаковка вскрыта____90 $ бронь
--Блок управления стеклоподьемниками ,новый и б/у, Carina E ,левый руль______40 $
--NGK 5361 Провода высоковольтные, комплект ,новые .(3Sфе/5Sфе/4E)_____25 $
-термостат GATES 33708S суперстрат, (4AFE),класс премиум,маде США,новый .GATES Warranty Information :Limited lifetime (10$) или + к лоту
-Датчик АБС перед,новый Тойота-Лексус ___30$
-сальник(манжета) внутренняя трамблера NOK и Сузуки (маде Жапан)(если масло гонит изнутри трамбл) - (8$) или + к лоту
_Ремни ГРМ на 117 зубов,новые,ОЕМ Тойота 13568-16050 .Bando_TB236(Japan),CLEVITE_TB236 (USA),ITM_TB236 USA (GM _ TB236 USA made)___20 $
-Бегунок (жапан) оем 19102-02030________________6$ или + к лоту
-Датчик ОЖ (на мозги,2-х контактный) FOUR SEASONS 36424 (Франция,класс премиум,оем 83420-05010 ) ,+ Дезо б/у_____15 $
-Свечи иридий для Меркюри ,Ямаха и др (катера),Ниссан(горячие) NGK ILFR6GE(4212 ) LASER IRIDIUM \оригинал,жапан 4шт. __4$(1)
-Форсунки 23250-16120 (Серые 23209-16120) без пробега на наем бензине , проверены, чистые __75 $ комплект с резинками (не китай)
--Форсунки 23250-16150 (желтые 23209-16150) без пробега на наем бензине , проверены, чистые __60 $ комплект с резинками (не китай)
-Форсунки Тойота Селика ,Camry , Lexus, RAV4 для дрыгателя ,3S-FE,5S-FE, 3F-FE, 23250-74100 (23209-74100 ) 2.0-2.2 L, комплект 4 шт ____15 $
--ручка МКПП и тп б/у 33504-12180-C0 --CAMRY CARINA E CELICA COROLLA CORONA HILUX LEXUS ES300 _____10 $
-- Пыльник рычага КПП Lexus,Camry,RAV4 ___10 $
--ручки двери наружние задние,новые и б\у ,все крепления целые ___35 $ за 1шт (уточнять наличие )
--ручки двери наружние перед,новые и б/у, ___30 $ за 1шт (уточнять наличие )
----Втулки стаба переднего Ø 18мм,Ø 20мм.полиуретан маде USA ,со скобами ,по 2 шт____________20$ за комплект
--крестовина 16х40 для рулевого ,качество лучше ОЕМ ,сша маде,новый __________30$
--колпачки маслосъемные (не тайвань-тойота), маде жапан , 3 разных комплекта(9091302062, 9091302089, 9091302090, 9091302095, 9091302106)___35 $ ( по 16 шт)
--Датчик ЛБ оригинал 89463-20060 OEM TOYOTA 89463-29045 c документами , новый (не DOX)______160 $ (проверен )
---Датчик ЛБ оригинал нов 89463-20060 OEM TOYOTA 89463-29045______200$ (проверен )
---или обменяю на комплект дисков
--Лямбда Mazda FSC618861A Лямбда-зонд оригинал . маде жапан_ ( FORD,MAZDA. SUZUKI)____60 Ру$лей
--Лямбда Bosch oxygen sensor № 0258 005 717 , made USA , FORD ,_Jaguar ,Mazda, Chrysler )_____25 Ру$лей (
--Лямбда Bosch oxygen sensor 12590790_____15 Ру$лей (ACDELCO 12590790 //Denso 2344286 //CHEVROLET 12590790)
--бензонасос валбро 255,оригинал от Додж Вайпер ,Б/У 8,5 000 км_____________50$
--бензопомпа Дензо с Карины Е, Б/У в идеальном состоянии )____15 $
--бензопомпа Unisia GT 250 ОЕМ Акура-Хонда-Ниссан (жапан) , Б/У пробег 8 кКм____30 $
--датчик уровня топлива в сборе новый Карина ________42 $
--датчик уровня топлива Б/У рабочий Карина ________15 $ или + к лоту
--Вкладыши премиум класса ACL (Австралия) и Federal Mogul (Япан) компл., 4AFE,новые __30
--Вкладыши премиум класса Federal Mogul (Япан) компл.,новые для двигателей серии 2 (HILUX,4Runner,Celica...)
--стрекоза в сборе Carina E ,б/у ,рабочая .(возможно по частям ) -- 45 $
--Пробка радиатора "правильная" 16401-72090 Б/У в идеальном состоянии 8 $ или + к лоту
--Пробка радиатора "правильная" 21430-09D02 новая , японская , давление 0.9 , ОЕМ 16401-20353 / 16401-72090
--Клапан вентиляции картера оригинал GM ,новый , Тойота 12204-15050 ___5 $ или + к лоту
--Комплект пыльников Привода 04438-20370 Camry,RAV4 (04438-20371/04438-20070/04438-20120/04438-20150 ) .Вроде на 3SFE ,но не уверен____40 $
--РЕМ- кт ГТЦ Master Cylinder Kit Тойота ,Toyota , pp -- 15/16 дюйма(CarinaE,Corolla,Rav4,Camry,Lexus ). Япан маде ____20 $
--Рем-кт суппорта перед 57мм NAPA ,USA made.новый ___15 $ на ось (право-лево)
--Вакуумный клапан привода заслонок LB,новый ,от америкоса Камри .____18 $
тяжелые вещи здесь
viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Bando_TB236.jpg [ 125.59 КБ | Просмотров: 14170 ]
Level.JPG [ 127.74 КБ | Просмотров: 14006 ]
6624.+6680.jpg [ 96.66 КБ | Просмотров: 13716 ]
0450.jpg [ 62.71 КБ | Просмотров: 13481 ]
0436.jpg [ 66.61 КБ | Просмотров: 12847 ]
___0565.jpg [ 81.22 КБ | Просмотров: 12720 ]
__0288___+++.jpg [ 87.43 КБ | Просмотров: 12563 ]
Whistler WIC-5000.JPG [ 21.29 КБ | Просмотров: 12496 ]
___ cap.jpg [ 33.95 КБ | Просмотров: 12335 ]
___5140285667.jpg [ 78.7 КБ | Просмотров: 11950 ]
Автор:  afrikos [ Вс окт 26, 2014 10:08 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Продам мелкие детали
Судя по подписи, на форуме давно, а ошибок по-налепил, что в названии, что в орфографии.
Автор:  bastynda [ Пт ноя 07, 2014 7:27 pm ]
--не вопрос,проффэссор .Черкни как надо,а я посмотрю
кстати ,ваш опус пишется приблизительно так (по русски) :
"Судя по подписи-на форуме давно, а ошибок поналепил : что в названии, что в орфографии." (ошибки пдчеркнуты)
Автор:  bastynda [ Вс ноя 23, 2014 8:18 pm ]
ап
Автор:  bastynda [ Вт дек 30, 2014 12:48 pm ]
UP
Автор:  bastynda [ Вс янв 11, 2015 11:10 pm ]
UP
Автор:  Kentavr [ Пн янв 12, 2015 1:37 pm ]
bastynda
а зачем создал похожие темы? можно было все в одной продавать...
Автор:  bastynda [ Пн янв 12, 2015 1:47 pm ]
Kentavr писал(а):
bastynda
-мелкие и легкие можно отправлять почтой за мой счет-цена пересылки маленькая . Тяжелые цацки отправлять почтой невыгодно-ценник за пересылку конский,отсюда и разделение
Автор:  bastynda [ Вс фев 08, 2015 6:20 pm ]
UP
Автор:  bastynda [ Пн фев 16, 2015 7:13 pm ]
UP
Автор:  bastynda [ Вс фев 22, 2015 5:57 am ]
UP
Автор:  Muhhamed [ Вс фев 22, 2015 7:05 am ]
Подрулевой переключатель цена?
Автор:  bastynda [ Пт мар 06, 2015 1:39 am ]
bastynda писал(а):
--стрекоза в сборе Carina E ,б/у ,рабочая . 80 $
цена указана "под ключ",т.е. с доставкой
Автор:  bastynda [ Вс мар 22, 2015 2:10 am ]
UP
Автор:  Evgenss [ Пн мар 23, 2015 5:52 pm ]
Рубли не?
Автор:  bastynda [ Пн мар 23, 2015 8:09 pm ]
Evgenss писал(а):
Рубли не?
и рубли и не -без разницы :)
Автор:  Ivan1987 [ Вт мар 24, 2015 1:46 pm ]
добрый день! а шлейф-ленту отдельно не продашь?
Автор:  bastynda [ Сб апр 04, 2015 7:49 am ]
предлагайте цену ,нет ничего невозможного .
-шлейф ленту ,если не горит ,можно поискать у англичан на разборках ,нужен оем номер данного девайса ,у поляков есть ,но у них брать опасно-мне уже впарили один раз ломанную с авенсиса
Автор:  bastynda [ Чт апр 30, 2015 1:03 am ]
UP
Автор:  bastynda [ Пт май 08, 2015 1:12 am ]
UP
Автор:  Stonesour [ Вт май 12, 2015 6:54 pm ]
Фосунка 23209-16120 (серая) одна нужна ..если - да,то сколько ? и в рублях пожалста ..
Автор:  bastynda [ Вт май 12, 2015 8:22 pm ]
1300 голая,1500 с новыми резинками . цена под ключ
Автор:  Stonesour [ Ср май 13, 2015 1:42 am ]
возьму наверное в первом варианте..сколько ж интерестно почтой бует стоить..,не в курсе случайно?
Автор:  bastynda [ Ср май 13, 2015 1:48 am ]
цена "под ключ " значит что это цена с доставкой в любую точку ,куда укажете в РФ , и в Ростов тоже :) или доставка за мой счет,если так лучше звучит
Автор:  Stonesour [ Ср май 13, 2015 11:21 am ]
Хорошо,беру ..как?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
