Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:37 am
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 4:21 pm
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
Подскажите может быть кто нибудь сталкивался с этим?Поиск мне ничего не дал!
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 6:04 pm
думаю тебе для 4а-fe подойдёт,а вот для Двигатель 5S-FE
Контакты Сопротивление
VTA-E2 при зазоре 0 мм 200 – 6400 мм
IDL-E2 при зазоре 0,5 мм менее 2300 Ом
IDL-E2 при зазоре 0,7 мм бесконечность
VTA-E2 при полностью открытой заслонке 2000 – 11600 Ом
VC-E2 при полностью открытой заслонке 2700 – 7700
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 6:31 pm
Спасибо конечно, а может дашь конкретную ссылку откуда такие данные?или это из личного тестирования?
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 7:21 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а ты букварь читать не пробовал? 8)
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 7:39 pm
Ссылку не дам-не умею,а данные-из букваря.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Бэндэр,если у тебя не крутилась ДЗ,при каком зазоре у тебя просходит разрыв IDL-E2?
