Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 7:25 pm
Добрый день, есть некоторые трудности по электрике. В поиск ходил, ответа не нашел
1. Не работает штатная антенна (которая в стойке водительской стоит, вытаскивается рукой). В магнитолу провод от нее вставлен. Пробовал снять наружную часть, не вылезает, визуально провод там не отвалился, следов коррозии и ржавчины нет.
2. Потолочный плафон при открытии дверей не светит в режиме DOOR. На приборке при открытии любой двери машинка загорается, в режиме ON плафон светит. Его снимал, пробовал замыкать отверткой вместо переключателя, все равно не горит, т.е. контакт в переключателе отметаем Может дело в каком разъеме под торпедо? Если так, то где его искать?
3. Иногда бывает завожу машину и на приборке загорается лампочка задних противотуманок, давлю 1 раз кнопку и она изчезает, глюк непостоянный но бывает, в чем может быть дело?
4. Как поменять лампочку в доп. стоп-сигнале на задней полке? (у меня седан) Никак не соображу как его снять не отломав.
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 9
