Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:55 pm
 Заголовок сообщения: про крышку трамблёра
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 1:08 pm
Всем здрасти,вчера снял крышку трамблёра а там все контакты и бегунок окисленные :o ,почему такое ?заранее спасибо.
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 1:14 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Влага попала. Не троит, тянет ??
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 1:17 pm
да нет не троит ,но после того как почистил движёчек стал порезвей!
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 1:45 pm
Двигатель: 4a-сток
Если сильный износ - меняй их нафиг, они недорогие
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:11 pm
так закажи "полный комплект" и будет тебе счастье. а окисляется вроде постоянно
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:14 pm
voldemarik,что закажи чего полный комплект ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:22 pm
Двигатель: 4a-сток
brusok/ru
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034 Тут !!
drive2.ru, Мне 35
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034&start=0
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:32 pm
voldemarik,а точно мне придёт этот набор потому что мне менеджер зкзиста сказал ,что если срок доставки более 7 дней то вообще можешь не дождаться а там аж 11 дней ,да кто ещё заказывал по этому номеру 19101-10h00 там тоже самое пришло или нет????????
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:34 pm
Двигатель: 4a-сток
brusok/ru
Тему почитай... Наборчик для *бедных* :) Как раз твой
Всмисле можешь не дождаться ?? Это как так ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 5:07 pm
Всем привет.У нас последние недели две идут дожди.Проблема в том что если машина постоит хотябы сутки окисляются контакте в крышке трамблёра ( которые внутри для бегунка).Заколоебало уже,неуспел почистить- опять хрень зелёная на контактах.Машина начинает дергаться в при включении красной лампы экономайзера.Крышку менял полгода назад.Мож есть какя-нибудь прокладка под крышку или другие варианты борьбы с влагой?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 10:04 pm
up
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 10:20 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Вроде "брызгалка" есть специальная для поглащения влаги из системы зажиания.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 10:49 pm
с этого момента если можно подробней.Был ли опыт применения,где найти название
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:00 pm
Сам не применял: не было необходимости, следователно, и ничего сказать не могу. :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 5:36 pm
А кто-нибудь покупал крышку трамблера, которая на 5 проводов ? Что из неоригинала стоит взять ?
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 6:43 pm
Я покупал HI-Gear. Цена вопроса ок. 200 р. Пользовал перед мойкой двигла. На счет эффективности не знаю, но хуже точно не будет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 7:07 pm
ты имеешь ввиду бошевскую?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 7:30 pm
Да, смотрю на экзисте, там много вариантов, глаза разбегаются
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19 ... d=31&sr=15
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 12:21 pm
Все даки есть ли принципиальная разница в крышках трамблера ? Стоит ли переплачивать за оригинал ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 12:24 pm
У нас из неоригнала YEC продают, стоит намного дешевле оригинала.
Два года назад ставил, но в том том году, обнаружил небольшую трещину и поставил оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 1:36 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
купил чудо набор и бегунок, собираюсь менять..... могу фотоотчёт сделать...... вопрос про то как много проблем при откручивании бегункаа? поделитесь опытом
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 2:07 am
С откручиванием проблем не будет, по тому что его не надо откручивать. Но "сидит" он туго, поэтому не бойся и вытаскивай его наружу. Можешь даже помочь отверткой, но только без фанатизма.:)
