Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:13 pm
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:16 pm
Проблема следующая - задний дворник не доводится до конца, а останавливается в момент выключения подрулевым переключателем. То есть может спокойно остановиться посередине.
Или это так у всех? Если нет, то куда смотреть?
Была: Carina-E 1.6 Седан
Сейчас: Avensis 1.8 7AF-E 05/99гв. хечбек Англия SOL
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:34 pm
Не знаю как на английском хетчбеке,а на японском универсале у меня такая беда была. Отвечает за это реле,которое у меня находится в правом заднем углу багажника,в районе проводки фонарей. Почему-то в нем оказалась влага,просушил и все работает уже который год
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:52 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
У меня так же было.Реле находится у моем случае (у меня не японка) на крышке багажника слева.Т.к. машина имела удар в попу, видимо от этого и треснула плата этого "реле".Разобрал, восстановил дорожки поврежденные.Теперь дворник останавливается там где надо.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:27 am
Двигатель: 4-A BOSCH
Правильно, в Каринах лифтбеках реле заднего дворника стоит в крышке багажника слева, я для доступа снимал обшивку. У меня какой-то нерадивый мастер снял его с крепежа и так бросил болтаться на проводах, в итоге два провода из трех подходящих оторвалось. Не найдя схему подключения открыл крышку и припаял провода так, как на мой взгляд они должны были быть. Поставил реле, включил - не работает !? Снял, открыл крышку - сгорела дорожка на прате реле :? . Припаял перемычку вместо дорожки, поменял провода местами - заработало. :D
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
