[ Сообщений: 11 ] |
grindos
Добавлено: Пт июл 03, 2009 1:41 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
В общем ситуация такая:
1) когда втавляю ключь в зажигание и поворачию его до момента "завода", (жду когда все лампочки загорятся: chek, масла, аккума и т.д.) загорается chek и лампочка масла, и ВСЕ?! куда остальные делись???? и так через раза 3-5, после третьего-пятого раза загораются уже все (как надо),а потом опять chek и масло, и так эксперементировал уже давно.
что может быть??? З.Ы. заводиться с пол оборота...
2) не всегда включается салонный свет (на потолке).
тоже самое завожу: невключается (оставляю режим "on"), еду через пару минут загорается! тот же вопрос, что может быть???
voldemarik
Добавлено: Пт июл 03, 2009 2:03 am |
| Человек-легенда |
grindos писал(а): что может быть???
контакты
grindos
Добавлено: Пт июл 03, 2009 2:07 am |
| Заслуженный |
Двигатель: 2.0
что именно смотреть????
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Николаи4
Добавлено: Пт июл 03, 2009 6:55 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
замок зажигания думаю, хотя если освещение салона ерундит то начинай с аккума идале по цепи...
_________________ пусто пусто
Dmianoch
Добавлено: Пт июл 03, 2009 9:49 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 11:25 pm Сообщения: 5 Откуда: Казахстан, Караганда Репутация: 0 [ ? ]
Нужно смотреть проводку с водительской стороны внизу, там где блок предохранителей, релюшки... Возможно контакты окислились от влаги. У меня тож такое было. Смотри штекер, который идет на приборку...
_________________ Toyota Carina 2 1988 г.в. 4A-FE AT171 кузов, движка от Карины Е 1994 г.в.
grindos
Добавлено: Пт июл 03, 2009 11:00 am |
| Заслуженный |
Двигатель: 2.0
ок, спасибо за совет,сегодня гляну...
grindos
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:02 am |
| Заслуженный |
Двигатель: 2.0
в общем глядел глядел проводка целая...
думал в приборке проблема, но нет...(приборку поменял на другую аналогичную Т18 )
в 408 боксе сказали что перегорели лампы (блин д*билы  )
я на их глазах расскрутил приборку и показал что все нормально...
перестала гореть и лампа масла... т.е. при заводе загорался один chek..
но когда вчера полез менять ремень генератора и масло в коробке то заметил что датчик уровня масла вообще без проводком, в итоге все сделал и опять вернулся к тому что загорается один chek и масло.
Очень редко загораются все лампы...
что это ХЗ
есть у меня такая идея что может быть контакты на датчиках глючат... может быть такое?
в Итоге щас пойду искать где стоят датчики аккума, колоток задних.
ну и насколько я понял если у меня нет АБС, но лампа стоит то гореть все равно не будет.
Добавлено: Вт май 04, 2010 10:24 pm |
grindos писал(а): датчик уровня масла вообще без проводком
Нет у тебя такого датчика.
Смотреть надо все контакты по проводке.
grindos
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:46 am |
| Заслуженный |
Двигатель: 2.0
Beso писал(а): grindos писал(а): датчик уровня масла вообще без проводком Нет у тебя такого датчика. Смотреть надо все контакты по проводке.
а что это тогда?
если вкручивается в движок и находится где генератор?и фишка вставляется с одним проводком? =) на датчик похож...
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:11 am |
grindos писал(а): а что это тогда?
если вкручивается в движок и находится где генератор?и фишка вставляется с одним проводком? =) на датчик похож... Возможно, датчик давления масла. Но никак не уровня
grindos
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:16 am |
| Заслуженный |
Двигатель: 2.0
БелыйГусь писал(а): grindos писал(а): а что это тогда?
спасибо...
меня подводит моя неграмотность в элементарных вещах..хотя я не глупый малый)))
буду исправляться=)
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
