Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:38 pm
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 6:40 am
Добрый день.
Очень часто перегорают все 3 лампы стоп сигналов (2 штатные + дубляж).
Буквально каждые три месяца.
Лампы ставил разных производителей - результат тот же.
При чем часто сгорают сразу в паре в один момент.
Что может быть причиной сего?
Carina E 1996 г. 4A-FE (1.6) LiftBack
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 7:08 am
Машина: Avensis T22
Проверяй напряжение бортовой сети (должно незначительно изменяться при подключении/отключении потребителей). Если есть значительные скачки, то с причиной надо разбиратся. Виноват, скорее всего, генератор (регулятор напряжения), хотя возможны варианты. А так... лампочки лампочками, хуже, если сгорит блок управления двигателем :o . Хотя и лампочкам нынче веры никакой, пусть и разных производителей :D .
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:40 am
Думается проблемка в лягушке - фиговый дребезжащий контакт. Не знаю, можно ли его зачистить, но отдефектовать попробовать можно.
У меня лампы с покупки в 2006 годе не перегорали ниразу :)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:10 pm
Я так же менял, даже чаще. Какие только не ставил, кроме дорогих, фирменных. Как жабу придушил, и сразу забыл о стопаках. Тьфу, тьфу, тьфу Мне помогло, поставил филлипс
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:07 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
поддерживаю :-) у меня даже дома при плохом выключателе любые лампочки летели только в путь
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 8:24 am
На 99,9999% это именно тот случай. Раньше в Китай гонял привозил от туда всякие лампочки даже оригинальные КОИТО под заказ, но сгорали все они примерно раз в месяц запарился китайцам предявлять пока друга китайского не подтянул он то мне и прояснил сикрет оригинальных лампочек. Завод който в китае делает лампочки-вдруг чейто косяк и начинают использовать нихромовую нить либо тоньше либо хренового качества.Всвязи с этим происходит отзыв продукции на утилизацию, а "честные" предприимчевые китайцы везут это в Манжурию(торговый городок на границе с Забайкальском Читинской области) А там "мы" :shock: Дёсево то как!!! Ну дальше всё ясно.
