[ Сообщений: 7 ] |
fanatnau
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 5:40 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 3:03 pm Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток!Карина Е 92 г.в. 1,6.Проблема такая-машинка стала дергаться ,а после вообще заглохла,искра есть,насос топливо качает,двигатель заводится и через секунду глохнет.Блокировок и сигналки нет,сам срезал.При проверке выяснил что пропадает импульс на форсунки,я так понимаю начальный импульс идет с трамблера,он со встроенной катушкой. Вроде как там два датчика (и вроде на эффекте Холла)один на искру,второй на форсы,плюс коммутатор в трамблере.Обзвонил все разборки,нигде таких трамблеров нет,может у кого завалялся?Питание на ЭБУ проверял,все что должно приходить-приходит.Возможно у кого-то была похожая ситуация-принимаю дельные советы!!!
zic-zag
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 6:47 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 483 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Не знаю как на каринах (с таким не сталкивался), но на фольсе так бывает из-за иммобилайзера.Заводится и тут же глохнет.Как варинт к рассмотрению...
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
ribalov75
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 7:11 pm |
| На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
zic-zag
по моему у нас даже схватывать не будет, я как-то для эксперимента ключ фольгой обматывал и пробовал...стартер крутит и всё!
zic-zag
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 7:50 pm |
| Инструктор |
Ну, я спорить не стану, если пробовал и не схватывает - значит не наш вариант... надо искать другой.
deniskra
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 8:37 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Для начала считай ошибки методом "скрепки"
Верно, в твоем трамблере 2 датчика (дальний-это положения коленвала, ближний- это положения распредвала).
При выходе из строя первого заводится не будет, во втором случае будет работать, но в аварийном режиме, и будет гореть ЧЕК.
Прозвони датчики, методика есть на форуме.
А дальше будем думать.
ЗЫ... И заполни профиль
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
R-tem
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 8:44 pm |
у друга на камрюхе такое было из-за датчика температуры, который на мозг идет.
fanatnau
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 11:18 pm |
| Студент |
Решили проблему. Спасибо за советы господа. Заменили коммутатор в трамблере, вся проблема оказалась в нем.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB, 4AFE, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, 92 г.
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
