[ Сообщений: 13 ] |
fox082
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:28 pm |
Перестала светиться консоль, все регуляторы печки, температуры, обороты, заслонки. Как проще вскрыть и посмотреть что за лампочку поменять? Боюсь курочить не зная. Toyota Carina E 97г.
dab
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:34 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 449 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
я б посоветовал поиском воспользоваться, да профили позаполнять...
уж даже не знаю есть ли тема по замене лампочек везде в ФАКе, но что-то мне подсказывает, что есть.
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:35 pm |
снимаешь панельку вокруг майфуна, видишь сверху климы два самореза, откручиваешь их. Затем пальцами нащупываешь снизу климы еще два самореза, и их тем же самым по тому же месту. Всё.
А вообще, для начала, здравствуй. И профиль заполни, а то модеры щас тебе атата сделают.
fox082
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:36 pm |
Я набирал поиск, но про освещение не нашел ничего. Понимаю что скорее всего ничего сложного. Но как то боязно разбирать, даже не зная как её вскрыть. Боюсь сломать.
Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:37 pm |
fox082
яж тебе написал всё
SaiD
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:39 pm |
Лампочек там многа - в один момент все сгореть не могут.....
fox082
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:40 pm |
Всем привет
А если сразу всё погасло, может предохранитель какой? Где посмотреть? Что померить? Заранее спасибо.
SaiD
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:43 pm |
Предохранитель общий с освещением щитка приборов и габаритами по одному борту, так, что не пред, все-равно разбирать надо, только обратить внимание на разъемы
БелыйГусь
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:53 pm |
Silence... писал(а): снимаешь панельку вокруг майфуна, видишь сверху климы два самореза, откручиваешь их. Затем пальцами нащупываешь снизу климы еще два самореза, и их тем же самым по тому же месту При достаточной гибкости пальцев достаточно снять панельку
Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:55 pm |
БелыйГусь писал(а): При достаточной гибкости пальцев достаточно снять панельку  ну я на самом деле так и менял)) но человек новый, боюсь я ему такое советовать пока)
fox082
Добавлено: Вт дек 07, 2010 6:28 am |
Поменял. Там две лампочки. Одна видимо не горела, когда я её купил, потому что когда поменял, гореть стала справа красно синяя полоска регулятора тепло-холодно. Раньше она у меня не светилась. Спасибо всем большое !)
Zema
Добавлено: Вт дек 07, 2010 7:29 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Вчера тоже менял лампочки... так вот та лампочка, что стоит на регуляторе температуры снимается поворачиванием вполоборота и вынимается, а та лампочка, что на регуляторе режимов обдува выглядит вроде клипсы и надо потрудится что бы вытащить ее, пока допер я, что она на защелках прошло 1,5 часа и я ее крутил во все стороны...
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
