Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:39 am
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:48 am
Здраствуйте! Какое сопротивление должно показывать при выключенном и при холостом обороте двигателя датчик давления масла? А то горит аварийная лампочка масла. Послушали двигатель и согрешили на датчик, но замена не помогает.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Сопротивление нового и старого датчика получаются разные. При покупке нового сказали что он оригинальный.
При выключенном двигателе новый показывает около 2-3 Ом, а стары 30-40 Ом.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Кстати, машина стаяла неделю в покрасочном цеху и багажник хорошо промочили (седан). Могло бы это стать причиной?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 1:00 am
Подсоедини манометр. Стоит на порядок дешевле нового оригинального датчика. И точно узнаешь есть давление или нет
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 5:37 pm
Промыл ацитоном старый датчик. Проверил датчики насосом оба датчика рабочие. (Думал можно их проверить дутьем в них, но ошибся). На СТО открыли поддон (картер). Заборник масла перед маслянным насосом был забит. и было много загустевшего масла. Прочистили бензином. Датчик больше не горит.
