Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:28 pm
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 7:26 pm
здравствуйте! у меня тойота карина 212,у меня такая проблема решил покурить, жму на кнопку опустить стекло, а оно не опускается, кнопка не реагирует на команду. на всех дверях стекла опускаются, а с водительской стороны ни одно стекло не опускается!!!! помогите, что мне делать!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 7:33 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
ARTYR
разбирать, искать, где обрыв контакта...
А вообще почитай сначала это: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 10:27 pm
Машина: Toyota carina E
в букваре есть табличка какие контакты с каким нужно замыкать, и в каком положении должна быть кнопка, чтобы проверить блок на работоспособность.
Если блок работает, не лезь внутрь.
обрыв нужно искать по распиновке в той же схеме в букваре.
чаще всего обрыв в том месте где подходят двери.
Если проблема в блоке - то чаще всего это грязные/выгоревшие контакты.
блок разбирается ооочень оккуратно, кнопки снимаются на скрутку.
Имей ввиду, что ни кто кто его первый раз разбирал не смог не сломать ни одной кнопки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 10:36 pm
подсветка кнопок горит?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 10:41 pm
€вгений
подсветка не показатель...
я буквально просто недавно закончил разбираться со своими стёклами.
я тебе даже отвечу за ARTYR.
Подсветка горит, т.к. если бы не горела => не было бы питания на всём блоке => не работали бы все кнопки (логика работы такая. Если снять блок, и ток на кнопки через управляющий блок проходить не будет, то хоть занажимайся).
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 10:51 pm
так одна кнопка не работает или все в блоке?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:06 pm
а кстати подсветка должна быть всех кнопок или только кнопки водительского стекла? а то у меня только надпись Auto горит)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:07 pm
:idea: такая горит?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:09 pm
У меня также. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:16 pm
у меня все горят. есть же фото отчет от dima
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:17 pm
€вгений писал(а):
у меня все горят
Комплектация у нас разная. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:42 pm
€вгений писал(а):
фото отчет от dima
можно ссыль?
У меня тоже 1 только горит.... и вроде как в моей комплектации одна и должна гореть, и мест даже под диоды для остальных не предусмотрено.
Хотя в букваре...
Да блин, как сказку с жизнью сравнивать... что-то через чур много разного между букварём и самими машинками.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 7:17 am
gest0r
Пожалуйста, все для вас.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3030
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 9:07 am
спасибо.
на сколько я понял - он это делал на японке..
я когда разбирал блок не увидел у себя подсветки на кнопки (окошечки в кнопках)..
а так да, зачётная тема... Спасибо за ссыль.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 9:34 am
да это для японки. но думаю можно придумать, во всяком случае место для диодов можно найти... просверлит, проковырять, проколупать и т.д. :wink:
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 10:25 am
Машина: мазда 3
Привет всем. Я знаю в чем проблемма!!! с ней уже сталкивался. Если не работает только водительская дверь а все остальные работают это модуль в двери. В блоке стоит небольшая проволка,типа предохранителя, которая защищает от поломки всей платы, микросхемы и т.д. Это поисходит когда Вы нажимаете в автоматический режим отпускания стекла. Оно в свое время клинит в направляющих и дает большую нагрузку на этот блок-соответственно эта проволочка перегарает.Не помню как правильно она называется. типа термо чегото :))) Сейчас выложу фотку и все сразу станет понятно
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Вот фото. Это правда с другой машины но смысл везде одинаковый. :wink:
IMG_0939.jpg [ 155.71 КБ | Просмотров: 6151 ]
IMG_0940.jpg [ 152.08 КБ | Просмотров: 6154 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 10:27 am
Она толщиной в 1 мм может больше, как она может перегореть, это надо ее коротнуть да и то врятли.
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:16 am
Машина: мазда 3
Если бы у меня токого не случилось я бы тоже спорил. но факт остается фактом. Да и еще вспомнил.! ВАЖНО !!! При ремонте надо разобрать не работающую кнопку и поправить контакты на ней. Около электро магнита переключающего вверх, вниз. Один из контактов вплавляется в пластмассу и не возвращается на свое место.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
ARTYR разбери блок управления в двери и все увидешь сам. 99.9% дело в нем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:41 am
alegarh
у меня такой проволочки нет :wink: была другая проблема, может кому пригодится, стекло опускалось но не подымалось, проблема в том что ос временем обгорел контакт подьема, напайка не помогла, разобрал блок, и подрезал пяточку кнопки водительского стекла, все работает))
