[ Сообщений: 9 ] |
VladimirTAR
Добавлено: Чт янв 13, 2011 12:09 am |
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 11:00 pm Сообщения: 197 Откуда: Мурманская обл., г.Полярный Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
На работающей машине, с включеной печкой, включил обогрев стекла и ближний свет. Машина продолжила работать (но стала троить), ближний и дальний горят, габариты потухли, печка замолчала, подсветка панели погасла, индикаторы обслуживания больше не горят (кроме аккумулятора, открытой двери и дальний свет), (противотуманки передние) и задние фары не работают, (спидометр, тахометр и температура на нуле), стеклоподъемники, центральный замок, прикуриватель, стеклоомыватель, поворотники и сигнализация тоже неработают. Предохранители все проверили 2 раза все нормальные (и в салоне и под капотом). Подскажите куда копать, что прозвонить?
_________________ Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3 Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
Sharapov
Добавлено: Чт янв 13, 2011 12:17 am |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
МОЖЕТ БЫТЬ МАССА. похожее было. почистил массу кот к кузову крепится.
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
VladimirTAR
Добавлено: Чт янв 13, 2011 12:21 am |
Год выпуска: 2007
Или есть у кого нибудь полная эл.схема (не из HAYNES)?
А поточнее какая масса (они на схеме маркируются Е) и где?
ribalov75
Добавлено: Чт янв 13, 2011 12:25 am |
Машина: Toyota Picnic
VladimirTAR писал(а): Машина продолжила работать (но стала троить)
а когда выключаешь все потребители, то троение проходит?
VladimirTAR
Добавлено: Чт янв 13, 2011 12:28 am |
Год выпуска: 2007
Оно проходит само по себе но иногда при нажатии педали газа сначала провал-троит-потом набирает обороты. Похоже и управление двигателем тоже сбоит.
Sergy
Добавлено: Чт янв 13, 2011 10:32 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
VladimirTAR
Смотри предохранительные блоки(отсоединить, снять посмотреть на предмет окисления), а вернее клеммы подключения (для моторного блока реле и предохранителей снизу).
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Sharapov
Добавлено: Чт янв 13, 2011 10:57 am |
Да проверь ты массу во всех местах. Почисти и прикрути. Когда мотор поставил, плохо закрепил - как следствие похожие симптомы.
VladimirTAR
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:08 am |
Год выпуска: 2007
Проблема обнаружена: перегорел кабель проводки от предохранителя на 100А ALT до 40A AM1. Завтра погоню электрикам, а сейчас кинул времянку.
VladimirTAR
Добавлено: Сб янв 15, 2011 1:24 am |
Год выпуска: 2007
VladimirTAR писал(а): Проблема обнаружена: перегорел кабель проводки от предохранителя на 100А ALT до 40A AM1. Завтра погоню электрикам, а сейчас кинул времянку.
Все сделали! Кабель перегорел сразу после здорового серого разъема в районе между коробкой передач и аккумулятором.
[ Сообщений: 9 ] |
