Всем привет. при открытой двери не горит лампа на приборке, хотя до этого горела, не горит стояночный тормоз. и нет сигнала что забыл выключить фары. в чем проблема? перед этим разбирал центральную панель и делал подсветку печки... остальное все работает. лампочки целы. после прогрева машины все заработало, сегодня утром снова не работает.
_________________ Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2469 Откуда: Волгоград Репутация:38 [ ? ]
думается что концевик все таки в этом виноват. Как вариант, если такое повториться, шевелить концевик для выявления его сбоя.
