Подскажите знающие люди причину: ABS есть , но признаков жизни нет. Два блока под бардачком присутствуют , лампочка в приборке рабочая , предохранитель стоит на 50 А.
Я так понимаю, при любой неисправности в системе ABS должна сигнализировать лампочка , или нет?
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5758 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация:95 [ ? ]
Лампа при включении зажигания сразу должна гореть, раз лампа целая, а не горит - возможно ее спецом где-то в проводке перед продажей отключили, или отключили питание всей АБСины.
Если отключили спецом - то скорей всего из-за глюка одного из датчиков, или граната например на неАБСную поменяна. И про то и про другое на форуме много обсуждали - загляни в поиск (лучше Гугловский, который вверху)
З.Ы. Авообще-то ты прав - нужно начать с проверки проводки по питанию и лампе - когда лампа загорит можно по ней неисправность считать.
