[ Сообщений: 7 ] |
compos
Добавлено: Пт авг 20, 2010 8:46 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июл 22, 2010 11:49 pm Сообщения: 54 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
привет народ подскажите плиз, утром после ночной стоянки не работает спидометр.Описываю. Утро, завёл ,поехал- спидометр на месте, после проезда километров пяти , начинает оживать.
И как оживает: еду 40км - останавливаюсь , после 2-3 мин стоянки начинает опускаться к нулю.Что может быть? такое ощущение что он замерзает.А зимой вообще что-ли не будет работать? потом в течении дня если даже стоит часов 5-6-7-8, всё нормально работает
_________________ Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
Saman
Добавлено: Пт авг 20, 2010 8:58 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Посмотри провода с коробки, с датчика скорости, 3-ри провода, может окислились или обрыв...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
SaiD
Добавлено: Пт авг 20, 2010 9:33 pm |
| Человек-легенда |
Да не - похоже на чисто механические проблемы самой приборки - датчик не будет импульсы гнать после остановки машины
compos
Добавлено: Пт авг 20, 2010 10:34 pm |
| Состоявшийся |
а если механические проблемы , то где? в приборке?
SaiD
Добавлено: Пт авг 20, 2010 10:37 pm |
| Человек-легенда |
Ну да, я же так и написал - проблемы самой приборки
З,Ы, если механические проблемы, шевельнуть стрелку пальцем - должно почувствоваться, если проблемы с электронной частью приборки - наверное дешевле ее просто заменить?
aboldys
Добавлено: Вс янв 30, 2011 12:36 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
блин у меня тоже самое один в один! летом после ночной стоянки примерно через 5 км начинала стрелка на спидометре оживать, потом целый день работает нормально, а сейчас по зиме и 10 км бывает мало, чторбы она очухалась....
подскажите что можно сделать? думаю может на разборке купить проще будет? но если покупать то целиком спидометр чтоли? он вместе с одометром будет идти?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
aboldys
Добавлено: Ср фев 02, 2011 10:52 am |
| Инструктор |
Двигатель: 1800 lb
ниукого такого не было чтоль?  я что неудачник?
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
