Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:28 pm
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 7:03 pm
Хотите смейтесь хотите нет, но уже пол-года страдаю от данной проблеммы, был в 4 сервисах у разных мотористов - результат нулевой.
История болезни: Осенью 2009 при первой же слякоти и темп. близкой к 0 обнаружилась проблема с пуском двигателя на холодную: акк живой, стартёр крутит, бензин есть. Двигло не стартует. В начале лечил несколькими попытками завестись и чем больше шло времени - тем больше нужно было этих повторений. В некоторые дни заподилась без проблемм с полобота стартера. Пришла зима и в процессе эксплуатации я стал замечать, что на завод влияеют погодные условия, в пассмурные дни проблема проявлялась. на -20-30С в солнечный день заводилась без проблем. Как только мокрый снег - бесполезно. Так я дожил до весны и тут совсем сник - так как слишком много дождливых дней.
Сейчас эмпирическим методом совершенно точно вычислено что при влажности воздуха ниже 50% заводиться без проблем. Если выше, спустя 30ткм, заводиться вообще перестала, даже после длительных попыток.
Нюансы: На лямке заводиться без проблем после первых 5 метров. На горячую заводиться без проблемм, а так же в течении 3-5 часов после простоя тоже завестись можно, даже во влажную погоду, если больше постоит - то начинаются проблемы.
Ремонт:
- заменены свечи, ПВН, бегунок и крышка трамблёра.
- Вычищена дроссельная заслонка и отрегулирован датчик ХХ (он жив).
Взываю о помощи к опытным кариноводам!
3s-fe, Седан, 1993, Англичанка, АИ-92
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 7:21 pm
А воздушный фильтр в каком состоянии?
Вообще как мне кажется дело тут не во влажности и отчасти управляющий температурный датчик виноват.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 7:37 pm
skvar
а комп не пробовал подключить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 8:17 pm
ПВН то провода высокого напряжения?
Осталась непоменяной катушка.
А ход мысли правильный, при высокой влажности искра уходит налево через микротрещины :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 9:56 am
Процентов 99 на то что дело в ней.
Была такая же проблема. В мокрую погоду, в очередной раз не завелась, снял катушку отнес на батарею, утром поставил и с пол тыка :)
Поехал сразу купил
HG5507 / 241 г
HI-GEAR WIRE DRYER
Защита высоковольтной части зажигания.(парафин, заполняет микротрещины)
Залил всю катушку и провода. Помогло, а спустя месяц, два поменял катушку и забыл :roll:
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 3:41 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
skvar
Если в восточный округ подъедешь, могу свою катушку одолжить! Посмотришь, в ней дело или нет!
P.S. Вот только не знаю, подойдет она тебе или нет!
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 8:06 pm
Итак, после нескольких дней тестирования смены Крышки Трамблёра, Бегунка и основнательной прочистки Дросслельной заслонки - вроде бы проблема стала не столь фатальной, то есть заводиться не с первой прокрутки, но по крайней мере заводиться, при влажной погоде!
Всё таки диагноз был в старом трамблёре в крышке которого один из контактов был заклеен эпоксидкой и на контактах которого было 1,5-2 мм нагара, как и на бегунке, короче просто контакт не проходил на провода от катушки.
... теперь новая проблемма: не держит обороты на горячую, приходиться после старта давать газу до 3000 и плавно отпускать газ до холостых - тогда начинает держать. =))) Капризничает!
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:55 pm
Проверяй настройку ДПДЗ - IDL-сигнал, он же признак ХХ
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 4:05 pm
Итог: Поехал в БОКС-406 и там поменяли катушку, которая в корпусе трамблёра стоит (катушка зажигания походу) - все проблемы решились... теперь правда 2 форсунки сдохли, но думаю здесь уже не в этом причина =)
