Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:30 pm
Машина: Лисапед
Саид, вот примерная хронология подключения.
1. протянул провод минус, от концевика. Бросил на патрон лампы. Взял плюс из бортовой цепи, + постоянный. слева так.
Справа установил концевик, бросил провод от сигналки, бросил провод от патрона освещения ног пассажира. + на этот плафон то же из бортовой цепи, постоянный.
2. вставил лампы. Открыл вод дверь-зажглась подсветка. Закрыл-выключилась. Пару разов так сделал, и все. Мяу. Больше не работала. Справа вообще работать перестала... поменял лампу слева-зажглось это дело. Вынул снова вставил, не горит даже та что горела... когда просто лампой касался контактов в патроне она горела, а две другие нет...
Я думаю что сжег светодиоды в кол-ве 2 шт и нанес бюджету ущерб в районе 60р 00к :D Завтра буду разбираться и делать все капитально...
офф
Чееертт...холодрыга... вот бы местечко теплое и уютное найти и в нем заниматься.... :(
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:32 pm
SaiD
Спасибо, завтра посмотрю.
Carina E 1,6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 7:59 am
Моторчик сам с утра заработал. Видимо кранты скоро. Посоветуйте поможет ли профилактика или лучше сразу новый поставить?
Carina E 1,6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 9:10 am
Снимать, чистить, смазывать, смотреть состояние щеток, при необходимости их поменять. И будет моторчик служить еще долго-долго :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:08 am
Спасибо за помощь.
Carina E 1,6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:03 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Это изза того что смазка засыхает и он не может крутится - включается через раз.
У меня с моторчиком также было: снял моторчик, сдернул крыльчатку, достал моторчик и капнул масла на ось с обех сторон - заработал как новый ) Менять щетки даже скорее всего не надо на пару тройку лет еще точно хватит )
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:21 am
Репутация: −4 [ ? ]
вообщем поездив некоторое время и не сделав ничего,ибо холодно.часы начали работать как надо но при включении задней птф они все равно гаснут но при открытии двери нет
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
