Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:38 am
Доброго времени суток все форумчанам. Может кто подскажет ситуация такова: При включении замка зажигания во второе положение, не загораются лампочки панель приборов (горит только лампочка экономного расхода бензина) и машина не заводиться. Может правда и загораться, но при нажатии на положение 3, т.е. стартера, все лампочки тухнут, а машина все равно не заводиться. Аккумулятор новый, клемы новые, все предохранители в норме
вот такая проблемка, может кто сталкивался???
p/s да кстати, такая ситуация была месяц назад, после машина простояла на улице 2 дня, потом завели с толкача без проблем, сейчас не заводится так как лампочки вообще не горят(((
CARINA E 2.0 3S 1992 , 128 л.с. золотая, хэтчбек, ЯПОНИЯ
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:59 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
У мну такое было когда аккум сдох в ноль
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 2:04 am
не в аккумуляторе уверен на все 100%
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 2:15 am
Замок зажигания? Реле EFI Main? Звонить надо цепи...
