[ Сообщений: 5 ] |
f_rostt
Добавлено: Вт мар 22, 2011 9:10 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 11:38 am Сообщения: 71 Откуда: Калужская обл. г.Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
Всем здрасте!
Некоторе время назад при движении стало появляться непонятное сильное жужжание слева от руля где - то под торпедой ( на слух ). Которое то появлялось, то пропадало. Неделю его не было - сегодня опять появилось. При выключении скорости - пропадает, при включении аварийки и поворотников - тоже пропадает ... где искать проблему ? всем спасибо за ответы ...
_________________ ... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е ....  1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ...
Nicholas
Добавлено: Вт мар 22, 2011 9:13 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
А можно поподробнее?
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 22, 2011 9:53 am |
Какая-то релейка наворачивается скорее всего. Вот только связь с выключением скорости неясна. Если жужжит и на стоящей машине, лезь к релейкам рукой, попробуй на ощупь определить больную. На картинке блок с релейками называется R/B No.1
| Вложения: |
Скандинавка.jpg [ 267.72 КБ | Просмотров: 2209 ]
f_rostt
Добавлено: Вт мар 22, 2011 2:46 pm |
| Состоявшийся |
она на ощупь тоже должна дребезжать ?
поподробнее - то жужжуит, то не жужжуит, при включении любо электрики(кроме фар), при повороте руля - жужжание пропадает ... в остальных случаях жужжит одинаково, при включении ближнего света жужжит сильнее ... при выключении скорости - не жужжит ...
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
