Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:55 am
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:12 pm
У меня есть усилитель с высокоуровневым входом. Есть штатная магнитола.Как выглядит высокоуровневый выход на магнитоле? Фотка магнитолы с обратной стороны - это не моя магнитола, просто предполагаю, что они сзади похожи.Ну и еще вопрос, в магазине с автозвуком можно купить провод этот!?Спасибо.
IMG_3594ЛО.jpg [ 3.1 КБ | Просмотров: 1792 ]
IMAGE_084.jpg [ 90.9 КБ | Просмотров: 1534 ]
300411-1701(001).jpg [ 91.85 КБ | Просмотров: 1531 ]
Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:26 pm
вот тебе ссылка http://forums.drom.ru/car-audio/t1151332436.html
Почитай может что и поможет, но как мне кажется то это все же два крайних правых выхода на ресивере! в магазинах авто-звука должны продавать данный кабель!
З.Ы Однако авто-звук начинается с замены штатной головы...
Toyota Carina E/sedan/сентябрь 97го/4a-fe не LB/англичанка
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 1:46 pm
Высоко уровневый выход как я понимаю выход на динамик! И обычно он берётся от колонок так как чаще усил ставится в багажнике а задние динамики находятся на полке провода по всему салону не тянуть!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 7:13 pm
да да да, это так!но в данном случае нет возможности подключить ГУ с внешним усилителем по обычному аналоговому межблочнику (который передаёт низкоуровневый сигнал), так как на данном ГУ нет RCA выходов, но есть высоко уровневый выход для штатной акустики!на данном усилителе, к счастью его владельца, тоже имеется высоко уровневый вход, значит дело остается за малым, купить нужый кабель который передает высокоуровневый сигнал и соединить внешний усилитель с ГУ.
А акустику уже подключать к внешнему усилителю!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 7:26 pm
Такие штекера обычно с сигналок подходят 4-5 контактов!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 7:29 pm
Как вариант! =)
