Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:55 am
 Заголовок сообщения: Плохо заводиться 3S FE 2л.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 7:29 pm
Добрый день. Проблема началась совсем недавно. Пытаюсь завести авто, а стартер оочень вяло крутить как будто сел аккумулятор, смотрю мультиметром напряжение 14В. Парой нормально заводиться. И парой когда долго пытаюсь завести, чуть схватит и завидеться срабатывает лампочка масла с волнистой линией внизу желтая. Завожу в след. раз не горит. Ездил недавно отдавать стартер. Они посмотрели поменяли бендикс, контакты и какую то железяку трубочка со шляпкой (вроде как бы якорь). Еще после того как глушу машину выхожу берусь за дверь и меня бет током, достаточно сильно причем каждый раз. Может втягивающее реле на стартере мозги компосирует.
Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводиться 3S FE 2л.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 7:35 pm
2 проблемы, которые абсолютно не взаимосвязаны между собой.
Лампочка, которая как ты говоришь загорается - говорит лишь о том, что у тебя низкий уровень масла в двигателе (не путать с давлением!!!), и то она всегда загорается в диагностическом режиме, при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 7:41 pm
Уровень масла в норме, раз в неделю проверяю. Я просто описал ситуацию при которой у меня машина еле еле раза с 5го а то и более заводиться.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 8:27 pm
"Жёлтая лампочка" срабатывает одна, либо же с нею и лампа в виде красного аккумулятора тоже мигает?
Во втором случае это симптом, хотя и не связанный очевидным образом непосредственно с затруднённым запуском.
В первом случае - это просто глюк датчика уровня масла, довольно обычное дело для двухлитровых Карин Е.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 8:33 pm
Меня не лампочка волнует, а плохой завод я парой по 10 минут пытаюсь завестить это летом, а что будет зимой страшно представить. Лампочка Аккумулятора не мигает. Помогите мне с запуском авто разобраться
